Författare Ämne: Inställningar???  (läst 3802 gånger)
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
Inställningar???
« skrivet: 01 oktober 2006, 22:25:39 »
Snart är det kallt ute, men eftersom det sitter en ny Fujitsu AWYZ 14LB hos mig och sambon så är förhoppningen att det ska vara varmt inne!  :)
MEN...hur ska jag ställa in den? Vilket läge ska jag välja? Heat eller Auto? Vilken nivå ska jag ha på fläkten? Inte mycket jag vet som ni märker...  :o
Låt säga att jag vill ha en innertemperatur på ca 21 grader. Måste jag då ställa in den på 25 grader så att rummen längst bort från innerdelen kan ta del av värmen. Om jag ställer den på 21 grader så slår den väl ifrån...elller minskar varvtal...när det är 21 grader där pumpen sitter? Hmmm...tänker jag fel eller???
Ska gå till sängs med manualen ikväll för att försöka bli lite klokare, men vill ni ge mig lite tips så vore det hyggligt!
//P
« Senast ändrad: 01 oktober 2006, 22:34:31 av peppelito »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Inställningar???
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 23:09:53 »
har du avsikt att värma då ska du välja läger heat annars kan den plötsligt börja kyla om tex du eldar i en kamin eller om solen lyser in och ökar värmen inomhus. Fläkten kan du köra på auto om du nu inte störs av den annars ställer du in den så högt du bara kan acceptera. Beträffande vilken temp du ska ställa in den på får du nog pröva dig fram.... förmodligen kommer du att få varmast där pumpen sitter men på ett ungefär kan du ju testa att ställa in den på 23 grader då ser/känner du ju imorrn om det är lämpligt annars är det ju bara att höja eller sänka beroende på vilken temp du vill ha. Japp den kommer att varva ner när den uppnått inställd temp beroende på att det är en inverterpump. Lycka till nu  *vinkar*   MvH Krister
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 23:17:31 »
Tackar ödmjukast!  Thumbsup
Detta ska faktiskt bli lite spännande. Betyder det att det är nåt fel på mig?  ;D
//P
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 23:22:16 »
 ;D  nej då du är helt normal  precis lika "värmepumps skadad" som vi övriga vp ägare  *roflmao*  MvH Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2006, 00:25:27 »
I och med att du har en Fujitsu betyder det att du har fått den monterad. När man betalar dyra pengar ska man också få en riktig genomgång av VP och alla funktioner. Ring montören/säljaren och säg att du vill ha en förklaring på hur VP ska vara inställd för att fungera så optimalt som möjligt. Även få veta de olika lägenas för och nackdelar.
mvh Rickard
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2006, 13:55:27 »
Jodå visst fick jag en genomgång, men på egen begäran hölls den väldigt kort eftersom jag hade dubbelbokat mig och egentligen inte alls borde varit hemma under installationen. Dessutom fick jag den installerad kring midsommar...dvs mycket av det som montören pratade om har ju varit försvunnet ur skallan på mig sen början av juli...haha!
Mvh
//P
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2006, 11:30:24 »
Mvh
//P
hehe  ;D ;D ;D
/Rickard
Utloggad Henke_N
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2006, 19:11:29 »
Hejsan alla kunniga ! =)
Jag och min sambo köpte i somras ett hus med en aermec ewi 100h VP installerad..
Någonstans i flytten kom instruktionsboken bort.. men som den karl som man är så tyckte jag att en instruktionsbok kan man klara sig utan.. Men så var inte fallet.. Här om dagen när jag skulle köra igång pumpen så märkte jag snart att det fanns en massa olika inställningar.. Fattar inte ett jota.. Finns det något läge man kan sätta den i där den pumpar automatiskt ut 22 gradig luft i huset? Auto givetvis säger ni.. men vi har ett suterräng hus.. Ovanplanet är varmt å skönt. men "källarplan" (där vi för övrigt har sovrummen) är det kallt som bara den..  Pumpen sitter i trappan och kan blåsa både ovan och undreplan. Men grejjen är att den varkar inte värma mer när den känner av att på ovanplan är det varmt.. men sen att det e 7 grader kallare i källaren märker den inte.. Är tacksam för tips.. eller om ngn har länktips till ngn sida som lägger ut instruktionsböcker på nätet..
Hoppas att ngn fattar mitt svammel.
Tacksam för svar..
// Frusen
