Författare Ämne: Ny Fighter 2020 funkar ner till -20  (läst 4482 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« skrivet: 29 september 2006, 18:32:03 »
Har någon sett denna nyhet som smugits sej in i Nibe sortiment... hehe scroll å grejer fixar -20 grader... effekt 8- 14 kw i lagoma steg...
Kan dockas mot ny inneenhet VVM 300... rediga grejer.. eller vad??
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 31209
SV: Ny Fighter 2020 funkar ner till -20
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 01:59:02 »
Jag är nog lite besviken på att Nibe inte satsar på en luft/vatten inverter.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 07:51:13 »
Ja lite konservativa kan man väl säga att NIBE är men kul i alla fall att de kontrar nu när nästan alla andra tillverkare har maskiner som går ner till åtminstone -15 grader C. Så vitt jag vet är det väl bara IVT kvar men det lär väl inte dröja länge innan de kommer med en uppdatering av sina manicker.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2006, 13:18:42 »
2020-8 är för stor för att jag ska bli "nellad" på den. Tur det. ;D ;D
Annars verkar den ju jättefin.
Kul att se att Nibe ändrat på designen i ellådan, som jag har uppfattat som lite av "problemhärd" när det gäller 2010.
Rejält avstörningsfilter i mitten av lådan. Positivt!!
Ca 1 kW mer i avgiven effekt från 0 ºC och kallare och stopp vid -20ºC. Guld värt!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2006, 14:55:17 »
Hmmm.
Saknar en liten komponent.
Var är tillbehöret till 2010-6/8 som kan uppgradera den till samma klass som 2020  ::) ::)????
På en dator kan man ju byta kretskortet enkelt och därmed få en klart bättre maskin.
Jag menar....hur svårt kan det vara  Sc:,h Sc:,h???
Roland.
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad stisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 19:09:55 »
Hmmm.
Roland.
Det är inte samma köldmedier i dom 2 pumparna.  :(
