Författare Ämne: Var tar dagarna vägen ?  (läst 1692 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 20 september 2006, 21:23:10 »
365 dagar på ett år. :,v( Men en dag varje år blir vi snuvade på ! ??? Var tar den vägen ? Sc:,h Kolla själv på skissen. :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Var tar dagarna vägen ?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 21:34:47 »
Jag antar att du syftar på att ett dygn faktiskt inte riktigt motsvarar exakt ett varv kring jordaxeln utan tiden det tar innan jorden vänt sig ett varv i förhållande till solen.
Du måste tänka på att i rymden blir allting relativt.
Dessutom är det lite mer än 365 dar, ca 365 och 1/4, fast det stämmer inte riktigt heller så varje århundrade tar man bort en skottdag förutom de århundraden där de två första siffrorna är jämnt delbara med 4.  ^-^
« Senast ändrad: 20 september 2006, 21:38:15 av Carl N »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 21:54:48 »
På det viset, då skall de väl rycka en dag detta århundradet, då blir det en dag mindre att jobba. Thumbsup Undrar vad jag ska göra istället. ::) Fast dom kniper väl en helgdag. :-\
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 10:13:11 »
hplp:
Som pedagog vill jag bara inflika en sak...
En bild säger mer än 1000 ord om alla har samma mentala karta och bilden passar in i den
För min personliga del roterar året medsols som en klocka ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 21 september 2006, 18:23:08 »
hplp:
Jag förstår att du är pedagog, för jag begriper inte vad du menar. Sc:,h
Men svarar på det jag tror att du menar. Hade ingen tanke på detaljer när jag skissade, men å andra sidan är skissen lika rätt som fel, det beror ju på, på vilken sida om solen betraktaren sitter, eller hur. Det var bara lite hjärngympa jag delade med mig, för visst är det lustigt. Lika lustigt som " vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren?", jo, klockan. Och du, den roterar inte heller, det är bara visarna som rör sig, samt mekanismen som åstadkommer denna visuella förändring. Men det är klart, dansar man ringdans, då roterar den, dock icke i en bestämd riktning. ;D
