Författare Ämne: Kopplingsdifferenser?  (läst 41884 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
SV: Kopplingsdifferenser?
« Svar #15 skrivet: 11 september 2006, 16:34:10 »
Jag har mycket att lära om min värmepump :). Var ändrar man tiden innan tillskottet kopplas in och vad är det som triggar igång tillskottet?
Mikael
Hmmm.... Sc:,h
Efter att ha lusläst manualen måste jag tyvärr svara att jag vet inte mer än att man kan avläsa timern i meny "Timers-Tillskott start", frågan är om det är här man ändrar värdet också? ???
Manualen lämnar tyvärr en del övrigt att önska, det finns säkert en meny för detta också men den kanske är dold för vanliga dödliga...
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #16 skrivet: 11 september 2006, 18:50:49 »
Timer-tilskott start Sc:,h. Jag får väl gå ner i källaren och testa lite :). Det är kul med värmepump för man har lite och fundera över men manualen :,v( ger jag inte mycket för.
Mikael
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #17 skrivet: 11 september 2006, 18:56:51 »
Mikael
Hmmm.... Sc:,h
Jodå, det finns en "fördröjning av tillskottsstart 60 min" under tillskott menyn. Men vad som triggar igång timern är ett mysterium för mig Sc:,h.
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #18 skrivet: 11 september 2006, 20:15:11 »
Efter att ha lusläst manualen måste jag tyvärr svara att jag vet inte mer än att man kan avläsa timern i meny "Timers-Tillskott start", frågan är om det är här man ändrar värdet också? ??? Manualen lämnar tyvärr en del övrigt att önska, det finns säkert en meny för detta också men den kanske är dold för vanliga dödliga...
Funktionen finns i servicemenyn, fördröjningen kan ställas in i intervallet 0-240 min.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #19 skrivet: 12 september 2006, 08:00:12 »
Sture
Har du möjligen en manual för servicemenyn också?
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #20 skrivet: 12 september 2006, 08:41:35 »
I samband med installeringen av värme pumpen fick jag en enkel manual "för installatören". I den kan man hitta lite om servicemenyn. Men den är mycket bristfällig och man finner inga förklaringar på "djupet".
Själv försöker jag lista ut vad det är som startar nedräkningen (timern) på fördröjningen på tillskottet. Jag trodde att timern startade när pumpen startar men så är det inte. Någon som vet?
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #21 skrivet: 12 september 2006, 11:09:29 »
Sture
Nej, det har jag inte. Däremot finns det i slutet av Användarhandledningen en tabell som bl.a anger vilka funktioner som finns på installations/servicenivån.
Sture
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #22 skrivet: 12 september 2006, 11:17:08 »
Mikael
När varmvatten- resp framledningstempen understiger önskat värde, så går kompressorn igång. Samtidigt startar timern för tillskottet. Om inte kompressorn klarar av att höja tempen inom den inställda fördröjningstiden, så startar då tillskottet. Är fördröjningen 60 min, så har alltså kompressorn 60 min på sig att höja tempen.
Sture
« Svar #23 skrivet: 12 september 2006, 12:24:24 »
Sture
Sture
I den användarhandledning jag hittar så finns inte denna tabell med...  :'(
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Optima%20500-1300_Anv_sv_10410_1.0.pdf
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #24 skrivet: 12 september 2006, 12:36:41 »
Mikael
Sture
Hej Sture,
Ja, så trodde jag att det fungerade men när min pump startade för vv produktion startade inte timern för tillskottet. Jag får kolla en gång till i kväll!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #25 skrivet: 12 september 2006, 12:49:34 »
Sture
Sture
I min manual  :,v( för Optima 700 finns förutom K nivån i tabellen även en I/S nivå för installatör och service.
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #26 skrivet: 12 september 2006, 19:01:44 »
Citat från: Carl N
Såg det, det finns i min från 2005-07-30. Man har tagit bort uppgifterna om service/installatörsnivån. Kanske för att förhindra att användarna är där och pillar. Titta i Installatörshanledningen i stället:
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_IVTOptima290AW_2.2_inst.pdf
Sture
« Senast ändrad: 12 september 2006, 19:09:46 av Sture »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #27 skrivet: 12 september 2006, 19:30:33 »
Citat från: mikaelanderlund [/quote
Hej Sture,
Drog på varmvattnet för att kolla. Till sist gick pumpen igång, dock utan att timern började räkna ner. Så den info jag fått från IVT stämmer inte. Vi får arbeta vidare med frågan...
Sture
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #28 skrivet: 12 september 2006, 19:37:22 »
Jag har haft min pump i över 4 år men jag har inte lyckats lista ut hur det fungerar. Har ett minne av att någon, som måste ha varit i branschen, skrev att det är först när temperaturen går över inställd temperatur (alltså starttemp + halva kopplingsdifferensen) som den börjar räkna.
För att komplicera det hela så när den har räknat ner till noll så börjar en annan räknare (shunt någonting hette den visst) räkna ner till noll. Obs att det gäller Rego 600 så det kan vara annorlunda numer.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #29 skrivet: 12 september 2006, 19:58:09 »
 Sc:,h Jag tror oxå att kopplingsdiffen är inblandad. Vad det gäller shunt tiden för tillskottet läste jag någonstans b00k att denna skall sättas till 0 min om man har kombinationen 290A/W optima. Men min nyinstallerade 290A/W optima står på 20 min så jag vet inte om jag vågar röra den :-\.
Mikael
