Författare Ämne: HE12  (läst 13056 gånger)
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
HE12
« skrivet: 03 september 2006, 22:04:45 »
Jag börjar förstå att Panasonic HE12 är en grym maskin trots att den är rel otestad och ska sluta säljas??
Kan en ASY14LC ARCTIC  vara en värdig ersättare/motsåndare också otestad av SP.
Har även funderat på en IVT eller TOSHIBA RAS 13
Ska man i alla lägen satsa på en stor pump??
Bor i Åmål, 144m2 1 1/2plan med direktel, element med dåliga termostater, sist var det 23000kwh totalt
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
SV: HE12
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 09:04:04 »
Valde själv HE-12 och fick den installerad i förra veckan med mycket gott resultat. Varför inte slå till på HE-12 när den än så länge finns kvar? Det är ju en påkostad modell och den ger goda prestanda även när utetemperaturen börja knata neråt. Helt spontant reagerade jag på att utedelen går så tyst - det enda jag kan tycka, men det gäller Panasonic generellt på värmepumpssidan är att man förväntade sig hitta en mer "matig" manual - den är väldigt tunt skriven och man vill ju som vetgirig gärna ha mer information om olika driftslägen etc. Det blir till att gå den långa vägen istället mao lära sig av egen erfarenhet som iof sig är det bästa i längden.
Men mitt råd är helt klart att välja HE-12 om man vill som vi ha en kraftfull och trevlig maskin.
Mvh
TMC
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: HE12
« Svar #2 skrivet: 04 september 2006, 16:19:15 »
Ja HE 12 gir ihvertfall mye støy for pengene , styr unna den dersom du må ha den nær der du oppholder deg .
Tips fra Raptus ( kjempefornøyd med Toshiba RAS 13 )
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
SV: HE12
« Svar #3 skrivet: 04 september 2006, 16:52:45 »
Jag kan personligen inte hålla med dig Raptus, men allt är ju personlig tycke och smak.
Även på denna punkten är jag mycket nöjd med HE-12:an.
/TMC
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
SV: HE12
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 12:35:55 »
Är HE12 en perfekt produkt nu eftersom den läggs ner,
liknande sista årsmodellen av en bil som ska vara den bästa.
Finns det något negativt med HE12 i dagsläget?
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: HE12
« Svar #5 skrivet: 05 september 2006, 14:33:54 »
@ TMC :
Vill inte spela viktig och hoppas att du är nöjd med din maskin, men hur kan du bedöma ljudnivåer efter att ha kört maskinen en vecka i september ? Vad drar den per dygn nu,2Kw??
Menar bara att om man inte belastar maskinen är det klart att den går tyst.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: HE12
« Svar #6 skrivet: 05 september 2006, 16:40:01 »
Enig med pfroven , du må høre pumpa ved belastning vinterstid , takker min skaper for at jeg gjorde det før jeg bestemte meg . Og da ble det ikke  HE 12 som jeg egentlig hadde bestemt meg for , men derimot Toshiba RAS 13 som jeg også har hørt under belastning .
Raptus
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: HE12
« Svar #7 skrivet: 05 september 2006, 18:44:19 »
Raptus
Håller med om att det vore bra att få provlyssna maskinen vid full effekt vintertid.
Jag föredrar He12:ans scrollkompressors vinande frámför mullrandet från rotationskompressorerna i tex Sanyo, Toshiba mfl vintertid.
Men, det är jag det.
Jag har full förståelse för att andra tycker annorlunda.
Helt tyst är ju ingen av dom..........
Vad det handlar om är ju vilket oljud man kan leva med (eg grannarna)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
SV: HE12
« Svar #8 skrivet: 06 september 2006, 13:37:15 »
Hej allihop!
Håller helt och fast med er - var lite otydlig då jag inte skrev att jag före vårt val av HE-12 har erfarenhet av hur den låter i en liknande installation som vår i vintras när den fick jobba på vid kall yttertemperatur.
Men visst är uppfattningen av ljud och oljud väldigt subjektiv, vi tycker alla olika och därför är det suveränt att kanske via ett sådant här forum få tag på någon som bor nära en själv som kan visa upp en modell man är spekulant på.
Vad kommer Panasonic med som efterföljare när HE-serien tas ur sortimentet?
Mvh
TMC
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: HE12
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 13:59:35 »
har för mig att jag läst att ersättaren skall vara ac-robot är inte säker men tror som sagt jag läst det
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: HE12
« Svar #10 skrivet: 06 september 2006, 14:04:11 »
här är en länk till lite fakta om ac robot  http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/06/D7/13/wkr0001.pdf
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: HE12
« Svar #11 skrivet: 06 september 2006, 15:08:02 »
Deras AC-robot 9-modell har i varje fall lägre COP än HE9 och bl.a. inte längre scrollkompressor. PDF-filen det länkas till tycker jag rent ut sagt innehåller bara 100% rent blaj.
Jag betvivlar verkligen att den inbyggda dammsugaren sänker elförbrukningen med 23% (eller varför inte 20%, elller 24%, eller till och med 22.45875% för att vara riktigt exakt?). Med normalt underhåll så fungerar det minst lika bra att rengöra manuellt och är dessutom mindre felbenäget. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om den nya finessen börjar kärva efter en tids använding.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: HE12
« Svar #12 skrivet: 06 september 2006, 16:18:41 »
fan va du snackar mkt blaj......jag svarade bara på en fråga om vad som skulle ersätta he maskinerna och JAG har för mig att jag läst att det skall vara ac robot  jag sa aldrig något om vilken som skulle vara bättre eller sämre
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: HE12
« Svar #13 skrivet: 06 september 2006, 16:42:43 »
HE-serien har redan tagits ur sortimentet, det som säljs nu är "rester". Produktionen slutade i våras.
Helt rätt, AC Robot kom i samma veva som HE slutade att produceras.
Siffran kommer från tester som Panasonic själva låtit göra i Japan (givetvis finns det många faktorer som inverkar, bl.a. hur mycket dammpartiklar som finns i olika miljöer, etc, etc.).  Dammsugaren sänker elförbrukningen med 23% på ett år i jämförelse med en värmepump där ingen någonsin rengör filtren - det är så det är förklarat. Givetvis fungerar det lika bra att rengöra filtren själv, det är ingen som har som påstått något annat.
Jo, det har den visst!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: HE12
« Svar #14 skrivet: 06 september 2006, 17:25:48 »
tack för ett mkt tydligt redogörande *vinkar*
