Författare Ämne: Installation av Nibe 1230-6 Jordvärme  (läst 18382 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Installation av Nibe 1230-6 Jordvärme
« Svar #15 skrivet: 03 september 2006, 10:00:32 »
Jo den är fin, men vad kostar den?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 03 september 2006, 19:18:43 »
Om du menar påfyllnadskitet så är den billigare än att köpa dessa delar lösa å sen gänga ihop det...
När det gäller filterball så är den billigare än å köpa två ventiler å sätta orginalfiltret emellan..
Och mycket mindre plats tar dessa delar än å göra egna varianter...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 03 september 2006, 22:09:51 »
Tack för tipset Digital! Beställer förmodligen allt under nästa vecka tar med påfyllningssats samt filterball. // Largu
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 05 september 2006, 10:04:05 »
Hittade produkten KB R25 "påfyllnadskoppel med isolering" på Nibes sida, detta måste väl vara en vettig investering, istället för att själv plocka ihop olika ventiler? Är det denna du syftar på Digital?
// Largu
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 05 september 2006, 15:26:44 »
Har nu varit i kontakt med NIBE för lite detaljfrågor och priser....vilken support!! Härligt att man kan få bra respons även om man skall göra det mesta själv.
Lite kontrollfrågor till forumet:
Ny del av hus: golvvärme med egen shunt och CP, gammal del ettrörs radiatorsystem. Behövs NIBES ESV20 extra shunt eller klarar jag mig med befintlig shunt+CP?
Tänker installera POOL 11 trots att jag i nuläget ej har någon pool! Ställer detta till bekymmer?
+ en fråga som jag inte blir klok på, KB slangar förläggs under hus platta (ca 2 meter sticker in under huset), pannrum mitt i denna husdel, hål tas upp i platta, KB slang med armaflex i två separata markrör. Hur gör jag lämpligast 90 graders böjen från mar upp i pannrum? Har fått tidigare förslag på skarvstycken, men önskar slippa detta (omöjligt att få till skarv). Är det möjligt att köra med 110 markrör med 90 skarv, får man då igenom 1 st PEM 40 med armaflex?
Tack på förhand!
// Largu
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #20 skrivet: 05 september 2006, 17:02:27 »
// Largu
Yes den är det... fin grej va??
Monteras helst vågrätt om det går... då kan man till och med lufta ur filtret strax innan man drar åt locket det sista.
Knappt en droppe läcker å ut..
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #21 skrivet: 05 september 2006, 21:52:12 »
Jag skulle nog inte försöka ens... Böjradien blir väldigt liten i en 90-gradersböj. Jag har dragit upp mina slangar (oisolerade) genom ett 110 dränrör. Böjen (som i mitt fall ligger i gruset i krypgrunden) är kanske 120 grader - och det höll emot vill jag lova. Lyckades faktiskt få ett veck på ena slangen så jag blev tvungen att dra igenom några extra meter och kapa (hade tagit till så det räckte ändå lyckligtvis). Är slangen redan nerlagd? Annars kanske du kan lägga den djupare och sedan bygga på med 2x45 eller tom 3x30 för att få mjukare uppgång.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 06 september 2006, 09:27:24 »
Digital! Skall man  ha filterball eller ingår allt i LK´s trevliga påfyllnadssats? Om inte vart skall filteball monteras?
Bob! Jag har inte grävt ännu, så jag har möjlighet att gå djupt under huset. Finns det inte böjskydd/stöd likande de man har till golvvärme för att få till 90 grader på PEM40?
maha6305
maha6305
« Svar #23 skrivet: 06 september 2006, 10:05:58 »
Om du inte kan svetsa PEM röret eller få nån som gör det - och inte vill fölägga klämda/skarvar under golvet - så måste du "ta sats från djupet" och ta till böjradien ordentligt.
Det är rätt lätt (och förargligt) att vika sin slang.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #24 skrivet: 06 september 2006, 23:25:21 »
Filterball skall du ha på returen på värmebäraren...istället för avstängningsventil.
PÅfyllnadssatsen innehåller redan nett filter så några fler behövs inte..
Kör hårt..
« Svar #25 skrivet: 07 september 2006, 00:01:36 »
5060114   FILTERBALL 52F KULVENT R25
6246525   PÅFYLLNADSSATS KB ISOLERAD R25
Har någon cirkapriser på dessa?
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 07 september 2006, 08:03:43 »
Tack maha!
Tack Digital, då fattar jag...äntligen
Drjukebox: påfyllnadssats 938:- inkl moms, enligt NIBE.
// Largu
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 07 september 2006, 08:15:20 »
Börjar fundera lite på pumpstorlek??
Har ju tänkt att bygga en 4x8m pool, bör jag kanske gå upp på en Nibe 1230-8? Prisskillnaden är ju minimal i sammanhanget. Påverkas kollektorlängden eller klarar jag mig medd 400 m i en slinga?
Tacksam för svar, gärna från någon som värmer pool med Nibe och deras pool11 koppling.
// Largu
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #28 skrivet: 30 december 2006, 21:47:20 »
Hej forumvänner!
Nu har jag fått ner 400 m jordvärme, baxat in 1230-6 i det "nyklinkrade" pannrummet med inlagd vattenburen golvvärme (30 meter 12 mm PEX fastskruvad i betongplatta).
El och regler är nästan klart, skall snart börja med rörkopplingarna.
Här kommer några funderingar som ni som har utfört liknande installationer kanske kan hjälpa mig med:
 Är det nödvändigt med blandningsventil ut från VP mot varmvatten?
Har någon erfarenhet av NIBE Pool11? Är det OK att sätta trevägsventil direkt på VB-ut?
Hur blir det på sommaren när hus ej kräver värme men pool skall värmas? Öppnar 3-väg enbart poolutgång? Vilken slangdimension är lämplig mellan Pool & vvx?
Tack på förhand!
// Largu
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #29 skrivet: 30 december 2006, 22:50:08 »
Hej.
Blandningsventil tror jag "måste" sättas in, den behövs dock inte då tempen aldrig normalt sett blir så hög att skållningsrisk förekommer.
Jag har ingen, hur du gör är nog upp till din egen bedömning.
Trevägsventil på vbf borde var helt ok, det sitter ju redan för tappvarmvattenvärmningen.
Trevägs mot pool öppnar nog bara när du har poolens cirkpump igång och det samtidigt finns värmebehov i pooen.
Jag har ingen erfarenhet av "pool11" så jag kan inte hjälpa dig där.
Lämplig slangdimension mellan pool och vvx anser jag vara 50 mm utvändigt, har du mer än 20 meter mellan pool och vvx gärna ännu större diameter. Men det blir dyrt...
