Författare Ämne: Beräkna storlek på radiatorer  (läst 13200 gånger)
Utloggad Håkan Björk
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 augusti 2006, 15:52:06 »
Behöver hjälp med att räkna ut storleken på radiatorer.
Finns det någon sida på nätet där man kan göra detta eller något program och ladda hem.
Finns det något man bör tänka på....
Bor på väskusten utanför Halmstad.
1-plans villa 107m² innertemperatur 20-21ºC. Garage 33m² innertemperatur ca: 15ºC.
Thermia Atria 6 inklusive rumsgivare. Driftstart 2006-11-01
  • Antal inlägg: 31240
SV: Beräkna storlek på radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2006, 10:06:33 »
Gå in på http://www.rinkabyror.se/ och kolla radiatorer, under "mer info" på valfri radiator fins lite nyttig information hur man kan välja radiator.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2006, 11:20:45 »
I och med att men med VP kör öppna spjäll blir det extra viktigt att beakta om det är söder-, eller norrläge - hur många ytterväggar som omger rummet - om det är ett badrum man vill ha lite extra varmt i o s v.
Justera ner eller upp resultaten lite med detta i åtanke.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 11:48:36 »
Det finns en del matnyttigt i FAQ:n om radiatorer och dimensionering.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=show&cat=7
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 12:57:53 »
Jeg lurer litt på hvor kraftig man skal dimensjonere radiatorsystemet for å få samme temperatur som gulvvarmen ?
Jeg har hørt at gulvvarme gir ca. 50W/m2, stemmer dette ? Det er vel isåfall ved dt20, altså 45/35/20 ?
Om man skal dimensjonere radiatorer til 50W/m2 @ dt20, tilsvarer dette omtrent 86W/m2 @ dt30 etter Purmos effektsimuleringsprogram.
Kan man da gå ut ifra 85-90W/m2 @ dt30 og få samme temperatur....?
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2006, 13:02:10 »
Det borde bli bra, men om radiatorerna sitter på en övervåning så kanske man inte behöver så stora radiatorer, det kommer ju en hel del värme från våningen under... Det gäller att ha lite fingertoppskänsla när man bestämmer sig för hur stora radiatorerna bör vara på olika platser.
Detsamma gäller i rum med 1, 2 eller 3 ytterväggar, ju fler ytterväggar, desto högre effekt/m2 behöver man.
Men som sagt, generellt så stämmer nog din beräkning bra.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2006, 13:29:32 »
Det ser ikke ut til å bli mer enn 45W/m2 i 2.etasje nå, men jeg tror det holder der. Mesteparten er soverom uansett.
1.etasje havner dog på 75W/m2 hvorav 2000W gulvvarme (40m2) og 4700W radiatorer @ dt30. Har beholdt radiator i to av rommene som er konvertert til gulvvarme også.
Har også en leilighet på 50m2 i uthus som havner på 76W/m2 @ dt30 med radiatorer.
Skulle bli noenlunde grei driftsøkonomi og lav framledningstemperatur av dette eller ?
Radiator og gulvvarmesystemet kan ihvertfall avgi 13kW og pumpen er på 9kW.
Om jeg får lagt kulvert til bodene og koblet ut el-gulvvarmen der tilkommer det vel ennå en kilowatt med radiatorer.
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2006, 13:34:34 »
Jag har ca 76 w/m2 vid DT30 i mitt hus, det håller huset varmt ned till -33ºC med 43 graders framledningstemp, så jag tror du kommer att klara dig bra, din teoretiska maxeffekt på radiatorerna i förhållande till värmepumpens uteffekt är också ganska likt mina siffror, så jag gissar att du kommer att ha ca 40-45 grader varmt vatten i ditt system om/när värmepumpen går kontinuerligt, men utan eltillskott.
