Författare Ämne: Ingen som lagrar solvärme i marken  (läst 7240 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 22 augusti 2006, 21:25:15 »
Jag undrar, finns det ingen som installerat bergvärme med en solvärmeanläggning och laddar borrhålet med den överskottsvärme som man inte kan ta vara på från solvärmen.
Skulle vara roligt att höra vad ni tycker om den investeringen.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Ingen som lagrar solvärme i marken
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 22:25:08 »
Jag tycker en sådan investering är mycket tveksam, Sc:,hberoende på att om man har omsättning på vattnet i borrhålet så blir nog inte återladdningen speciellt effektiv. :'(
Jag tycker i stället att man skall satsa på värmning/förvärmning av tappvatten till vp.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 07:47:08 »
Men nu skrev ju inte lucky man att man skulle ha en anlägning bara för att återladda utan bara använda överskotts energin när tanken är laddad för att ladd mark/berg.
Själv Tänker jag instalera ca 15 m2 vaccumrör till en 500l tank. Överskotts energin kommer under sommartid återladda markslingan och under vintern ladda bådder mark och borr hål för att hjälpa upp tempen på brine slingan.
Utloggad jonny majava
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 12:05:21 »
Att ladda ett borrhål är helt meningslöst. Däremot om man har något underdimensionerad markslinga i gräsmattan så kan det finnas anledning att värma upp den med överskottsvärme på sommaren. Men det är bara ifall den är underdimensionerad. Är den rätt dimensionerad så blir även det meningslöst.
Jonny
Ramnäs, Västmanland. 152 m2, 1+1/2 plan byggt 1979.
www.pilotmix.com
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006, 12:17:39 »
Att långtidslagra är menningslöst svar ja. Men när panelerna finns och cirkpumpen inte drar mer än glödlamporna barnen glömmer släcka så kan man lika så väl styra ner värmen i backen.Att köra ner värme i borrhålen är bara bra eldnings säsongen det hjälper upp temp på brine även med ett bra dimensionerat hål så är det bara positivt varje grad upp på brine ökar verkningsgraden.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2006, 20:23:46 »
Om man har solfångare och behöver ha någon form av kylning varma och soliga dagar så måste det vara mer effektivt att kunna ta tillvara viss del av energin och värma jordslinga/borrhål än att bara stänga av fångarna eller i värsta fall tappa ut varme ur tanken och tillföra kall vatten. a:gl
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2006, 20:27:44 »
Självklart hoppas man ju på att man inte värmer till grannen utan att värmen stannar kvar tills jag själv vill ta upp den.
Har ett flertal matbutiker och större fabriker där man vill ha värme på vintern och kyla på sommaren i lokalerna, med hjälp av borrhål och kylmaskiner kan man köra ner värme på sommaren och ta upp den på vintern kortfattat. Dels får man mycket gratiskyla samt att cop på värmepumparna ökar. Undrar om det skulle göra lika stor skillnad i ett familjehus med lagring av överskottsvärmen från tex solvärme??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2006, 20:34:13 »
Allltså om man satsar på solvärme och har värmepump, varför nöja sig med att ta tillvara kanske 50% eller vad det tar att värma tanken av energin och inte försöka accumelera resten, det borde väl vara den bästa lösningen, men gör det ngn skillnad? Givetvis så får man utgå från att man inte har för stort flöde genom borran, i så fall får man ladda returen från borran till vp men vp går bara en timme på sommaren/ dygn eller det blir ju ingenting för vv gör ju solvärmen då.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2006, 21:00:36 »
Sittter med en vp kombinerad med solfångare
Skulle idag inte ha köpt en  Evi pump utan lagt pengarna på flera tankar och byggt en egen solstyrning.Evi pumpen har brister i styren och då jag har förådsderedare måste solen växlas 2 gr
innan det blir VV.Ladda borrhålet/förvärma har funkat bra hela vintern bara det inte ligger snö på fångaren.Och vid gynnsamma förhållande värmer solen även rad slingan.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2006, 21:13:37 »
Har sett den också cop 7 eller nåt. Men om man vill ha ett eget system till den värmepump man har, detta måste väl fler vara intresserade av när bara elpriserna stiger, såg ni artikeln i "vi i villa" om nästa besparingssystem när elpriset gör så att även man har vp så kostar det snart lika mycket som oljedrift gjorde.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2006, 10:41:14 »
Undrar vad pellets kommer att kosta då?
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2006, 21:27:25 »
Cop 7 ja vid kb in 23 ºC då måste solen lysa av bara f--n och varför skulle pumpen behöva starta då??Tvångs körde kb pumpen igår och det var 8-10 ºC i hålet och i morse gick VP mot VV och kb in var 12,3 ºC med hjälp av solen.
