Författare Ämne: EKEB_multiple temperaturinnstillinger?  (läst 1668 gånger)
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
« skrivet: 21 augusti 2006, 20:18:12 »
Er det mulig å kjøre med flere temperaturinnstillinger over døgnet på EKEB? Tenker på at man feks kjører 22 grader på dag og nattsenker til feks 18 grader på natt? Er det mulig å stille inn dette slik at det går automatisk?
Eller er det kun mulig å stille inn en temperatur?
Mener jeg har lest en plass at det var mulig på de gamle iallefall?
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: EKEB_multiple temperaturinnstillinger?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 09:52:52 »
Det var en stor besvikelse när jag insåg att detta inte heller fungerade på mina HE9:or.
Det kan ju också vara aktuellt med helgsänkningar mm.
Som det är gjort (innedelen har ingen tidsuppfattning) måste väl denna styrning sitta i fjärrkontrollen och i så fall alltid vara i "Line of Sight".
Jag har överlagt att låta min laptop eller en egenhändigt byggd burk skicka ut ir-pulser när det är dags för nattsänkning eller dylikt.
Eller sitter någon här på forumet med Columbi ägg?
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
