Författare Ämne: Frisk känsla (Nyinstallerad E9DKE)  (läst 3022 gånger)
Utloggad kjelle69
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« skrivet: 11 augusti 2006, 23:09:05 »
Måste säga att luften inomhus har blivit bra mycket fräschare o friskare efter diverse tester. (Främst med AC ehum) Bränner väl upp den tänkta besparingen till vintern hehe. Men kan ju inte låta bli  *roflmao*
Kör med ION delen på hela tiden, kanske allerubusterfiltret tillför nåt positivt det med.
Är det några speciella tester man bör köra för att veta att enheten sköter sitt jobb som det är tänkt ?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Frisk känsla (Nyinstallerad E9DKE)
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2006, 00:36:15 »
Det var ju en stark pollensäsong i år.
Själv så är jag björkpollenallergiker, och jag mådde kanondåligt i år trots nyinstallerad och fräsch E9DKE-3. Hade jag mått ungefär som förra året hade jag kanske trott att alleru-buster gjorde en skillnad...
Utloggad NotNamedSally
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 01:18:07 »
Har du köpt en "billig" Panasonic avsedd för medelhavsklimat så kan du demontera den och ha den som bojsänke istället.Innan den ställer till med ett elände för dig under vintern.
Isoleringen i den pumpen suger åt sig fukt och brukar frysa sönder under en nordisk vinter.
Anledningen till att den varianten är billigare är att det görs så otroligt många fler av den varianten.
Årsbehovet vi har i Norden av Panasonics värmepumpar tillverkas under en av årets 365 dagar.
"Rörmokar'n"
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2006, 07:27:31 »
Hälsa Kinander
"Rörmokar'n"
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2006, 10:16:40 »
"Rörmokar'n"
Rörmokar'n, kan du inte tala om vilken statistik du hänvisar till? Vad baserar du dina lögner på? Hur länge har du jobbat på Kinnan AB?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006, 01:25:35 »
Har du köpt en "billig" Panasonic avsedd för medelhavsklimat så kan du demontera den och ha den som bojsänke istället.Innan den ställer till med ett elände för dig under vintern...
"Rörmokar'n"
Misstanke 1. Nyss gått ännu en "utbildning" internt på Kinnan?
Misstanke 2. Folk är idag svårare att "blåsa", kanske inte tjänat så bra i provision, men ändå har du råd att dricka så mycket?
Misstanke 3. Trolling...
OnT:
Kan vara att jag har har för otät kåk, drar in för mycket pollen per timme så att den lilla fjant-luft-reningen inte hinner verka.
« Senast ändrad: 24 augusti 2006, 01:34:15 av Paxmax »
