Författare Ämne: RAS 13 och elkonsumption i "vilo läge"  (läst 3735 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 09 augusti 2006, 08:01:49 »
Varför drar Toshiba RAS 13 cirka 27 watt i vilo läge (Kopplad till ström men stängt)? Jag har känt på värme kabel i utedelen och den är INTE varm. Alla lamporna på inne delen är släkta. Då måste det vara något annat eltjuv komponent i värmepumpen.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: RAS 13 och elkonsumption i "vilo läge"
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 12:23:50 »
Mina Panasonicpumpar gör samma sak, men de ligger på ca 6-15 w i viloläge
Tydligen ligger det en konstant spänning över lindningarna till kompressorn (någon form av liten kompressorvärmare) som sannolikt har till uppgift att mjuka upp oljan lite innan start.
Jag kan tänka mig att det är samma sak med din Toshiba.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2006, 21:44:23 »
Min nye Toshiba RAS 13 drar 8-13 watt i hvileposisjon . Kan du muligens ha jordfeil ? Prøv å tilkople til en ujordet kontakt om du har den muligheten , og se om du får samme måleresultat .
« Senast ändrad: 13 augusti 2006, 13:20:21 av raptus »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2006, 22:36:33 »
Den är kopplat till ringlednings system via jord felsbrytare. Om det var ngt fel med jordning, då skulle jord felsbrytare avbryta ström till apparaten, eller tänker jag fel. Men jag kan testa den imorgon genom att koppla den till o-jordat vägguttag. Tacksam för alla svar.
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2006, 22:43:27 »
Dom har väl nån elektronik som står i nått standby läge
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2006, 09:29:24 »
Nu har jag testad den genom att koppla den till o-jordat uttag och elmätaren visar 27Watt fortfarande! Har de ändrat på kompressor värmare kabel jämfört med tidigare modeller eller är det ngn annan elektronic i standby läge söm spökar? Den drar lika mkt som min handdukstorkare! Jag tror att det är dags att slå ett signal till Toshiba folk.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2006, 16:05:28 »
Pussig at din RAS 13 drar mer enn min i hvileposisjon , min var i hvileposisjon etter bruk som aircondition når jeg målte effektforbruk med min Clas Ohlson måler . Kan hende jeg får annet måleresultat etter bruk som varmep. Min maskin er også ny , som jeg forstår din er. Typebetegnelse :  RAS-B13 GKVP-E innedel og GAVP-E utedel . Utetemp. ved måling ca. 27 grader innetemp. ca. 25 grader . Kan jo hende at det er en form for variasjon avhengig av temperatur ?
  • Dot gäster: 2122
