Författare Ämne: Fråga ang styrningen på fighter 2005  (läst 2264 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 04 augusti 2006, 23:47:44 »
Hej har kollat på en ny fighter 2005. min fråga om styrningen är:  det finns en meny när tillsatsen skall startas tex när pumpen gått 120 min. hur länge går tillsatsen innan den provar om den kan klara av utan tillsats eller går den tills den stanar på för hög temp retur temp och låter vpumpen gå igång igen först när tempen fallit. kör fast kond mot startemp 42 och stopptemp 45
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Fråga ang styrningen på fighter 2005
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 23:39:04 »
Hej FRJO!
TS går igång efter 120 minuter(om den är inställd på 120 min) och går tillsammans med VP till den bryter på hög temp.
När sedan temp sjunker så VP går igång igen, måste VP gå 120 minuter igen för att TS ska slå till.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
