Författare Ämne: Komplettera frånluftsvärmepump med luft-vattenvärmepump  (läst 4546 gånger)
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
Kul att flera svarade på mina frågor om att komplettera vår 1,5-plansvilla med FLVP, i inlägget från i går.
En sak jag inte vet är hur kombinationen av FLVP och till exempel luft-vattenvärmepump skulle fungera. Några firmor på orten vill sälja enbart luft-vattenvärmepump till oss, men idealet borde väl vara ett system som återvinner värme från frånluften och dessutom kan ta upp värme från utomhusluften. Alltså både och.
Det måste finnas färdiga sådana lösningar om man ändå håller på och byter panna. Kan någon tipsa eller ge exempel på hur egna systemet ser ut, är jag intresserad av att höra.
Anders
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Komplettera frånluftsvärmepump med luft-vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2006, 18:30:12 »
Hej, jo det kan tyckas vara optimalt, men det hela är en avvägning ekonomiskt. En flvp är byggd för att ta tillbaka den energi som annars skulle ventilleras ut. När det är kallt ute ca 1-5 minus kan den räcka om det samtidigt finns tillförd energi från belysning, maskiner eller mäniskor. Blir det kallare räcker den inte, utan eltillskott behövs. Men anta då att det är sällan eltillskottet behövs, kanske tillskott 1000kW/år, då är det inte lönsamt att investera i en maskin som sparar 500kW av dessa 1000. Den skulle ta aldeles för lång tid att avräkna. Bor man däremot i den kalla delen av landet eller har ett stort värmebehov av annan anledning är det lönsamt. En kombinerad fl-vp och lv-vp menar jag att comfortzones vp är, skilnaden är ju bara att all luft passerar genom huset. Men även denna har sina begränsningar där det blir lönsammare med berg/ytjord vp. Men har man större behov av värme än vad huset kan ge tillbaka eller om man ex skall värma ett garage eller pool tror jag den överdimisionerade fl-vpn kan vara ett bra alternativ. Det blir även en billigare lösning än att bygga ihop en fl-vp med lv-vp. IVT har ju för övrigt en fl-vp som är kombinerad med jordslinga, om det hade fungerat med något liknande till uteluft vet jag ej, men man hade behövt köra den betydligt kallare då.
Jag anar att du är ute efter en fl-vp med en l-vp som går in i stället för elpatronerna, men som jag skrev det skall till många tillskottstimmar innan den har betalat sig. Bättre då med en l-l vp, den är billigare samt kan ge komfortkyla när det behövs.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2006, 12:10:47 »
Kolla in IVT 495 TWIN http://www.ivt.se/files/pdf/IVT495Twin_SV.pdf
Det finns säkert andra alternativ också...
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
