Författare Ämne: Konstruktion och monterings skillnader HE, EKEB  (läst 2090 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 01 augusti 2006, 22:33:20 »
Har haft möjligheten att studera hur HE och EKEB maskiner är monterade invändigt och blivit väldigt förvånad över hur stora skillanderna är mellan dessa båda maskiner.
EKEB ser väldigt "oproffsigt" ihopmonterad ut invändigt jämfört med HE som ser betydligt mer förtroendeingivande ut. Komponentmontage, slangar, el etc ser riktigt bra ut på HE medan det ser mer ut som en "prototypmaskin" i EKEB. Dessutom så har HE en ljudisolering runt kompressorn som verkar vara betydligt bättre och rejäl än den minst sagt obefintliga isolering som sitter i EKEB.
Hur kan det skilja så mycket mellan två Panasonic maskiner ?
Ur detta perspektiv skulle jag absolut välja HE före EKEB om jag skulle köpa en maskin. Desutom så är ju också prestandan bättre i HE jämfört med EKEB.
Mycket lustigt att man lägger ner HE som verkar vara så bra byggd.
 Sc:,h ???
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Konstruktion och monterings skillnader HE, EKEB
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 23:10:04 »
Min teori är bättre bygge kostar mera=sämre vinst.
Japan är vana vid bra byggen (He) medan Malaysia har en bit kvar (EKEB)
Eftersom flertalet överhuvudtaget inte öppnar skalet på sina pumpar, spelar detta ingen som helst roll i huruvida pumparna säljer eller ej.
Sten Broberg (teknikjournalist och författare) skrev på 60 talet om den moderna tidens förfuskning genom skal och design.
Han tog som exempel upp maskiner från 1700-1800 talet utan skal, där man verkligen ville visa upp hur välbyggda maskinerna var.
Han diskuterade 60-talet, men det är nog lika giltigt i dag på 2000 talet.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2006, 08:03:52 »
Ja , det ligger nog en hel del i vad du säger. Visst är det för jäkligt att inte "kvalitet" kan löna sig och samtidigt är det också konstigt att inte Panasonic kan bygga med samma kvalitet i t.ex. Malaysia som i Japan. Det borde ju vara så att de kan styra mer över sin produktion även om den utförs i låglöneländer. Slutresultat borde ju vara att tillverka av samma höga kvalitet, men till en lägre kostnad för att på så vis erhålla bättre marginal.
Sedan är ju frågan om HE slutar tillverkas just p.g.a. för dålig lönsamhet eftersom den tillverkas i Japan, men det kan vi nog bara spekulera i huruvida vilket som är fallet.
Läste i en annan tråd att HE priserna går upp nu p.g.a. förhållandet tillgång/efterfrågan och detta är ju också tråkigt annat än för generalagenterna som lär öka sina marginaler ännu mer.
Men som sagt vad, synd att HE läggs ner och frågan är om den nya maskinen med "constant heating" som ska komma under 2007 kommer att bli minst lika välbyggd som HE. Kanske det blir så att HE maskinerna blir en sådan där "milstolpe" i värmepumps sammanhang, känd för sin kvalitet och långa livslängd. Byggd med kvalitet som tillverkaren inte har "råd" att bygga med då marknaden inte "vill" betala för kvalitet utan enbart ser till priset och vad konkurrenter tar för mskiner som förmodligen även de ser lika "fattiga" ut under skalet som t.ex. EKEB.
Undra hur andra fabrikats pumpar ser ut inuti, t.ex. Mitsubishi, Sanyo, Toshiba etc. Kanske någon har erfarenhet av dessa och sett dem inuti. Skulle vara intressant att höra hur ni upplever andra fabrikats bygg kvalitet.
 *vinkar*
