Författare Ämne: Felsökning EGSQH10S18AA9W driftstopp kompressor  (läst 82 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Inloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 336
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Någon med tips på vad följande felbild kan bero på?
Får larm E7-62, kollar filter, spolar igenom och luftar köldbärarkretsen, får fortfarande E7-62. Hittar att säkring F5U är trasig, byter den men ploppar efter några sekunder, byter igen och pumpen fungerar men säkring trasig när jag kommer hem från jobbet igen (vet inte hur länge den fungerade). Byter igen, säkring F5U och 16A automatsäkring i elcentralen har löst ut.
Ordnar separat matning till cirkulationspump köldbärare allt hoppar igång men efter ca en kvart larm H0-01. Återställer till normal matning och åker hemifrån, hemma igen har 16A säkring i elcentralen löst ut igen.
Kopplar tillbaka till separat matning för cirkulationspump köldbärare men glömmer sätta i säkring F5U. Pumpen laddar då varmvattenberedaren sen kommer H0-1.
Verkar finnas samband med att den är klar med varmvatten och ska värma huset kanske? Är det så enkelt att det räcker med att byta flödeskontakt (larm H0-01)? Verkar ju skumt att så stora säkringar löser ut?
Vad är nästa steg?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 52
Det låter inte som att bara flödesvakten är felet, eftersom både säkring F5U och 16 A-automatsäkringen löser ut. Jag skulle först kontrollera att köldbärarpumpen verkligen snurrar fritt och att det inte finns luft eller smuts kvar i kretsen, och låta en tekniker mäta strömmen till pumpen innan fler säkringar byts. Om pumpen drar för mycket ström kan det vara pumpen eller dess matning som är problemet, inte flödesvakten i sig.
Inloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 336
Jag har haft tekniker ute som även pratat med daikinsupporten. Det luftades, kollade filter och om cirkulationspumpen kärvade. Jag får mäta strömmen till pumpen men den har gått på separat matning i flera timmar utan att säkringen löst ut så jag tycker det pekar mot något annat fel.
Just nu tänker jag fokus är på vad som händer i växlingen mellan  varmvatten och rumsuppvärmning. Den växlingen funkar i nödmod som den är i nu med elpatron.
Vill komma närmare sanningen innan jag tar ut en tekniker igen.
