Författare Ämne: Nibe S1255, dåligt tryck i acktank  (läst 166 gånger)
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 november 2026, 17:27:00 »
Har en Nibe S1255 med 2st acktankar enligt bild.
Den övre har jag hittat hur jag kan fylla på för att ökat trycket men inte för den undre.
Vad skall trycket vara i den undre och hur fyller jag på?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Nibe S1255, dåligt tryck i acktank
« Svar #1 skrivet: 13 november 2026, 17:55:28 »
Vad du har är två expansionskärl, ett för köldbäraren (den spritblandning som hämtar värme ur backen/berget) och där räcker ett lågt tryck kanske 0,5 bar. det andra som sitter högt är för värmevattnet och bör ha över 1,5 bar, lite beroende på hur högt element/golvvärme är över mätaren.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 13 november 2026, 18:51:31 »
Du behöver normalt inget övertryck på köldbäraren.
Men du borde haft ett nivåkärl i plast istället om du inte har frikyla?
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 november 2026, 20:35:41 »
Tack. Har ingen frikyla men letat efter ngn som kan koppla in det.
EDIT varför borde det varit i plast?
« Senast ändrad: 13 november 2026, 20:38:33 av BerraBus »
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 02:20:24 »
Lättare att fylla på på egen hand. Du behöver en provtryckningspump eller mer komplicerad utrustning för att fylla på.
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 05:25:11 »
Den undre kärlet är expansionskärlet för köldbärarsidan, medan det övre hör till värmesystemet – därför ser påfyllningen olika ut och det är lätt att blanda ihop dem. Som Carl N skriver behövs normalt inget övertryck på köldbärarsidan, utan nivån ska bara ligga ungefär halvvägs när anläggningen är kall. Sjunker nivån ändå över tid är det värt att leta efter läckage innan du fyller på, annars fyller du bara på samma läcka om och om igen – och till påfyllning av brine behövs som regel provtryckningspump eller hjälp av installatören.
