Författare Ämne: Nibe S1255, dåligt tryck i acktank  (läst 64 gånger)
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: Idag kl. 17:27:00 »
Har en Nibe S1255 med 2st acktankar enligt bild.
Den övre har jag hittat hur jag kan fylla på för att ökat trycket men inte för den undre.
Vad skall trycket vara i den undre och hur fyller jag på?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Nibe S1255, dåligt tryck i acktank
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 17:55:28 »
Vad du har är två expansionskärl, ett för köldbäraren (den spritblandning som hämtar värme ur backen/berget) och där räcker ett lågt tryck kanske 0,5 bar. det andra som sitter högt är för värmevattnet och bör ha över 1,5 bar, lite beroende på hur högt element/golvvärme är över mätaren.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 18:51:31 »
Du behöver normalt inget övertryck på köldbäraren.
Men du borde haft ett nivåkärl i plast istället om du inte har frikyla?
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 20:35:41 »
Tack. Har ingen frikyla men letat efter ngn som kan koppla in det.
EDIT varför borde det varit i plast?
« Senast ändrad: Idag kl. 20:38:33 av BerraBus »
