är det smart att ha sin pump mot nätet ?
Ämne: är det smart att ha sin pump mot nätet ? (läst 278 gånger)
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 625
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
13 november 2026, 09:29:44 »
Halloj , innan jag spyr galla över dumma matvaruhandlare. Har ni funderat över säkerheten i vår fjärrstyrning ? Hur ser det ut hos IVT , Nibe etc ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: är det smart att ha sin pump mot nätet ?
13 november 2026, 09:47:02 »
Mmm, och inte bara om de kan hacka värmepumpen, kan de ta sig in i lokala nätverket och stjäla information eller ta över datorerna?
OM man som jag nästan aldrig kollar på Nibes app kanske det är bättre att helt enkelt rycka kabeln?
Ska routern ta hand om säkerheten?
Det finns ju en anledning att alla större organisationer inte längre godkänner att man kopplar upp någon ej "godkänd" produkt mot nätet i deras lokala nätverk.
Vet t.ex. att det är många större organisationer som inte accepterar att någon kopplar in en av våra loggrar i sina nätverk för att de/IT-avdelningen inte kan garantera säkerheten.
Senast ändrad: 13 november 2026, 09:49:20 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 november 2026, 18:54:39 »
Nibe har ju 2 faktorsautentisering, men sen vet man ju inte hur säkerheten ser ut på deras serversida?
Men jag inbillar mig att man inte kommer åt att skicka nya inställningar till värmepumpen utan att komma in på själva kontot, och då känner jag mig tämligen säker.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 186
micke_011
Idag
kl. 11:11:37 »
Det är skillnad på uppkopplad och uppkopplad, i princip alla enheter med molntjänst bygger på att trafiken sätts upp inifrån och ut, dvs pumpen lämnar och hämtar information FRÅN den molntjänst de använder sig av. Det innebär att pumpen förvisso exponeras mot förändringar i inställningar om någon hackar ditt molntjänst-konto (ha åtminstone två-faktor, gärna loggning och information vid användning samt begränsning varifrån man kan logga in från etc. där så är möjligt) men din enhet är int öppen från Internet om man inte lyckas hacka din enhet genom sårbarheter som möjliggör exekvering av skadlig kod på enheten i fråga. Den risken är inte obefintlig, men betydligt mindre än om du kopplar upp din enhet så att den blir nåbar från Internet för att någon molntjänst ska koppla upp sig TILL din enhet och göra ändringar.
I övrigt behöver du så klart säkerställa att du inte exponerar dig mer än nödvändigt, stäng gärna av all form av synlighet från Internet om din utrustning har den möjligheten så blir du inte upptäckt och därmed inte heller skannad efter öppningar eller sårbarheter..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
gäster: 5631
användare: 9
claesc
lubbis
Hansson
Börje__
Enkelvärmepump
Frazze62
Zyberdude
macman
cja
