Författare Ämne: Maskinhall, hur djupt hål? Thermia Calibra 12  (läst 174 gånger)
Maskinhall
Maskinhall
« skrivet: 04 november 2026, 23:21:21 »
Jag håller på bygga en maskinhall på 270m2 yttermått, ca 260m2 innermått och 4m i takhöjd.
Jag har gjutit plattan redan och gjöt in LK 20mm golvvärme slang (1000m) fördelat på 7 slingor.
Isolering väggar 145+45mm, i plattan är det 300mm samt på vinden blir det lösull 500mm.
3st industriportar på 3x3,5m samt 10st fasta 3 glas fönster 6x10 skall monteras också.
Utvändigt och invändigt beklädad av väggar/tak blir tp20 plåt.
Har köpt en Thermia Calibra E 12kw som skall monteras.
Brunnsborrarna kommer strax så nu till min fråga hur många meter borrhål behöver jag till min hall? Har tänkt mig ca 18grader inomhus året runt.
Gissar att pumpen kommer ta ca 9kw från borrhålet så 9000w/25w/m blir 360m.. Vad tror ni? 2st hål 160-180m styck?
Det känns lite overkill då jag tycker jag gör en välisolerad hall, men det kanske är lika ändå?
Tips på vad skall jag ha för ventilation?
Vad kommer hallen förbruka i energi till värme? Kan någon hjälpa mig att räkna lite på detta?
Känns bygget vettigt? Skall jag tänka om på något?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 27
Din räkning pekar i rätt riktning, och två hål är ofta bättre än ett mycket djupt eftersom det totala aktiva djupet och avståndet mellan hålen påverkar hur kallt berget blir över tid. Be borrfirman att räkna på bergart och grundvatten för just din tomt innan ni bestämmer det slutliga djupet, så ni inte dimensionerar bara efter en schablon. För ventilationen i en uppvärmd hall är det också värt att planera för kontrollerad till- och frånluft med värmeåtervinning i stället för att vädra ut värmen genom portarna.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2242
SV: Maskinhall, hur djupt hål? Thermia Calibra 12
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 05:29:21 »
Är inte priset ganska lika för 160 eller 200 m, du skriver inte var maskinhallen ligger? Jag hade nog siktat på 2x200-220 m och förhandlat lite pris ☺️
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 09:10:18 »
Var i landet avgör rätt mycket, men jag har tagit hjälp av Ai med de förusättningar du gett, och två borrhål verkar nog vara bäst, om du skulle ha granit som berggrund så skulle det kanske gå ta ut uppemot 35 W/meter och borra bara ett hål, men det är omöjligt för mig att veta i detta läge.
Klicka på bilden för att förstora.
Maskinhall
Maskinhall
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 11:32:57 »
Maskinhallen skall byggas i Boden området, så långt uppe i norrland är vi där det är kallt om vintern..  tummenupp
Jag har kollat med SGU runt området och det är ingen som verkar ha något hål i krokarna tyvärr, vart kan man se vilken bergart samt vart grundvattnet ligger ungefär? Jag har en sjö stor sjö bara en hundra meter ifrån mig, när vi schaktade för grunden så stötte vi på vatten ca 2m ner så känns som berget inte kan vara så långt ner så blir nog ingen djup foderdrivning antar jag.
När du skriver om ventilation, är det någon sorts ftx system du tänker på då? Jag tänker mig egentligen så enkelt som möjligt? Vet inte vad ett ftx sytem kan ligga i pengar? 50 tusen?
Känns bara spontant som att man kan vädra ut mycket luft under många för för 50 tusen.. Eller? Menar bara om man tänker på elförbrukningen när man har bergvärme..
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 11:43:12 »
Ny beräkning baserad på 25 w/m och boden, boden har en mycket varierad bergart så det om svårt att säga något om värmekonduktiviteten, men med 25W/meter borde du vara på säkra sidan.
Parameter   Beräknat värde
Avgiven värmeeffekt   11,1–12,4 kW
El till kompressorn   2,8–3,1 kW
Effekt från berget   8,3–9,3 kW
Uttag per meter   25 W
Nödvändigt aktivt borrdjup   334–372 m
Det ger följande borrhålsalternativ:
Alternativ   Aktivt djup
Två borrhål   2 × 170–190 m
Maskinhall
Maskinhall
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 12:08:51 »
Precis, då är vi inne på samma spår. Det låter bra.
Räknade du med +0c på brine?
Jag har funderat lite på om man skulle slänga på en fasadskiva utvändigt hela byggnaden, typ Isover 50mm.
Men det skulle bli en merkostnad på ca 50 tusen, och jag tror inte det är värt det? Känns som det är många års pay off..
