Författare Ämne: Maskinhall, hur djupt hål? Thermia Calibra 12  (läst 18 gånger)
Maskinhall
Maskinhall
« skrivet: 04 november 2026, 23:21:21 »
Jag håller på bygga en maskinhall på 270m2 yttermått, ca 260m2 innermått och 4m i takhöjd.
Jag har gjutit plattan redan och gjöt in LK 20mm golvvärme slang (1000m) fördelat på 7 slingor.
Isolering väggar 145+45mm, i plattan är det 300mm samt på vinden blir det lösull 500mm.
3st industriportar på 3x3,5m samt 10st fasta 3 glas fönster 6x10 skall monteras också.
Utvändigt och invändigt beklädad av väggar/tak blir tp20 plåt.
Har köpt en Thermia Calibra E 12kw som skall monteras.
Brunnsborrarna kommer strax så nu till min fråga hur många meter borrhål behöver jag till min hall? Har tänkt mig ca 18grader inomhus året runt.
Gissar att pumpen kommer ta ca 9kw från borrhålet så 9000w/25w/m blir 360m.. Vad tror ni? 2st hål 160-180m styck?
Det känns lite overkill då jag tycker jag gör en välisolerad hall, men det kanske är lika ändå?
Tips på vad skall jag ha för ventilation?
Vad kommer hallen förbruka i energi till värme? Kan någon hjälpa mig att räkna lite på detta?
Känns bygget vettigt? Skall jag tänka om på något?
  • Dot gäster: 1912
