Författare Ämne: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7  (läst 83 gånger)
Bergan
Bergan
« skrivet: 03 november 2026, 21:37:43 »
Har en IVT Greenline C7 från 2001. Ha idag noterat att köldbärare ut ligger högre än köldbärare in, även när kompressorn gått en stund. Cirka 4,2 resp 2,4 grader. Det produceras uppenbarligen värme och radiatorerna är varma, verkar ej heller ha använts något tillskott senaste tiden enligt loggen. Ska man anta att det enbart är fel på tempgivare eller bör man gå vidare med något? För någon vecka sedan var värdena mer logiska, dvs några grader klägre temp på köldbärare ut.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
SV: Kölbärartemperaturer IVT Greenline C7
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 00:29:55 »
Ja, det är högst sannolikt att du fått kondens som krupit in i givaren och degraderat den. Väntar du ytterligare, så kommer den sannolikt att snart visa helt galna värden, typ 30-50 plusgrader.
Givarna styr ingenting, så det är ju inte helt nödvändigt att byta. Men det är ju trevligt att ha korrekta värden.
Min givare för utgående gav upp efter ca 10 år.
När jag bytte, så satte jag kopparhylsan uppåt, den var monterad neråt med kablarna uppåt, från fabrik vilket ju medförde att kondensen hade lättare att krypa in.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
  • Antal inlägg: 2240
« Senast ändrad: Idag kl. 07:03:07 av Börje__ »
