Författare Ämne: Köpråd  (läst 689 gånger)
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 11
Köpråd
« skrivet: 02 november 2026, 10:28:43 »
Håller på och renoverar samt bygger till min fjällstuga, kommer köra golvvärme i hela. 100kvm, Frågan är vad man ska ha för pump, luft/luft är uteslutet då entre, två badrum samt tvättstuga ska ha golvvärme så borde det bli väldigt mycket elslingor. Den är för lite för Bergvärme. Jag hade snöat in på luft/vatten. Antingen köpa en beg eller försöka fynda någon och sätta in själv. Men nu fick jag uppslaget med frånluft. Jag kommer oavsett bygga mekanisk frånluftsventilation i alla våtutrymmen, samt huvudutrymmet. Det kommer finnas bastu och jag gillar att elda.
Så frågan är hur står sig ett frånluftsaggregat i sammanhanget, det finns ganska många beggade för billig peng? Jag kan tänka mig att frånluften kommer få det tungt, när man vrider upp värmen i stugan inför ankomst?
  • Antal inlägg: 31295
SV: Köpråd
« Svar #1 skrivet: 02 november 2026, 11:00:58 »
Om du ska ha lägre temp där när du inte är på plats så är en frånluftsvärmepump inget bra, den blir en elpanna om innetemp går under typ 17 C.
Det går att komplettera FLVP med en luft/luft värmepump, detta är ju ett alternativ, då kör du LLVP som varmhållning och FLVP när du är där och håller golven varma.
Vet att en hel del luft/vatten värmepumpar vill ha bra flöde med hyfsat varmt vatten för att kunna avfrosta så köper du en sån måste du ha volymtank på grejerna, säkert 200 L.
Om du inte vill det ska kosta så skulle jag rekommendera elgolvvärme och en luft/luft värmepump, golvvärmen kör du då bara när du är på plats och det finns luftvärmepumpar som funkar bra med att varmhålla hus med lite lägre innetemp, flera av mina fritidsgrannar har såna och är nöjda.
Annars finns inga genvägar till den perfekta värmelösningen för ett fritidshus, vattenburen golvvärme + en bergvärmepump is da shit, dyrt i inköp, men billigt i drift.
« Senast ändrad: 02 november 2026, 11:06:44 av Carl N »
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 11
SV: Köpråd
« Svar #2 skrivet: 03 november 2026, 10:40:47 »
Känns lite muppigt att sätta in två pumpar, men kanske är bästa lösnigen, det är klart när man är där och bastar, kör ugnen, eldar och använder torkskåp, så blir det effektivt. Men när det är tomt och framförallt när man ska köra upp tempen inför ankomst så finns det inget att jobba med.
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 11
SV: Köpråd
« Svar #3 skrivet: 10 november 2026, 23:39:42 »
Vad skulle hända om man kopplade in en monoblock på samma slinga som frånluftaren. Så kör man monologen via wifi när man inte är där, eller ska köra upp tempen inför ankomst
SV: Köpråd
« Svar #4 skrivet: 13 november 2026, 18:28:52 »
Det funkar säkert bra.
Nu pratar vi en FLVP för ca 70 kkr + en monoblock (om det ska vara nått att ha) för ca 40 kkr.
Då skulle jag valt en bergvärmepump för ca 80 kkr och borra istället.
