Författare Ämne: Elbolagen slår av villors solceller  (läst 83 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« skrivet: Idag kl. 11:02:37 »
För att rädda elnätet från obalans stängs villaägares solceller av på distans. Ny smart teknik gör att hushållen slipper extra kostnader.
Om en felbedömning sker kan Svenska kraftnät ta ut kraftiga straffavgifter, där en enskild kvart med stor obalans kan kosta upp mot 100 000 kronor.
När den kortsiktiga elmarknaden stänger strax före leverans har elbolagen få verktyg kvar att arbeta med. Att kunna reglera produktionen direkt i villakvarteren blir därför en praktisk utväg.
https://www.dagensps.se/teknik/elbolagen-slar-av-villors-solceller/
Man kan fundera på om fjärrstyrning av tillskott kan va på tapeten framöver....
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elbolagen slår av villors solceller
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 11:23:03 »
Man bör kombinera solceller med batterilagring av solel.
Just nu finns det skattereduktioner för grön teknik.
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 12:44:27 »
Med ett "rätt dimensionerat" solcellssystem i kombination med ett "rätt dimensionerat" hembatteri borde man inte behöva mata in el på elnätet.
Så allt handlar om rätt dimensionering ...
  • Antal inlägg: 2233
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 12:53:27 »
Du matar i inte in på nätet när solen står högt på dagen och priset är lägst, då laddar du batteriet.
När priset är halvhögt så säljer du sol elen direkt
Och när priset är högst så säljer du från batteriet
Så ett hembatteri supportar nätet om det är lite större än det du förbrukar själv
Så att stänga av solceller känns mer för de system som inte har el batteri eller vatten batteri
Tycker absolut det skulle tas fram en enkel standard för privatkunder som ger ersättning direkt, så att inte merparten försvinner till sk aggregatorer (procentare)
« Senast ändrad: Idag kl. 12:56:30 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 13:48:59 »
Ja, precis.
Sen är ju vitsen med ett batteri att öka egenförbrukningen. Alltså att man t.ex. laddar elbilen på natten eller driver ett spabad t.ex. ... man ska också ta hänsyn till dagar där solceller producerar mindre osv.
.. sen kan man också styra systemet utifrån vädersprognoser mm
