Författare Ämne: Nibe s1256 parallellt borrhål  (läst 330 gånger)
irsta25066 och 3 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 30 oktober 2026, 15:31:33 »
Hej.
Har lite bekymmer/funderingar.
Har bytt ut värmepumpen nyligt och kompletteringsborrat.
Nu när pumpen börjar gå kontinuerligt på 20Hz så kör köldbärarpumpen >85%
Gjorde ett prov och manipulerade kurvan för att öka effekten, redan vid ca 35Hz är köldbärarpumpen 100% och deltat fortsätter öka mot 5-6gr.
Innan inväxling av andra borrhål körde köldbärarpumpen 36% som mest vid 20Hz och givetvis kallare köldbärartempar.
Kan det vara så att cirkulationspumpen är för klen för 2 Borrhål?
Setupen ser ut såhär.
Nibe S1256-13
Borrhål 1, 140m +7m till hål. 136m aktivt
Borrhål 2 160m +27m till hål. 156m aktivt.
Temp in stadigt 4.5-4.8gr oavsett last
Monterat med Tacosetter 10-30 l/min.
160m hål ställd på F och 140m på D och 2 l/min lägre flöde.
Totalflöde med 100% köldbärarpump 34l/min
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
SV: Nibe s1256 parallellt borrhål
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2026, 19:30:09 »
Har själv en F1256 med 2 parallella borror, fungerar utmärkt. Dessa är vardera på ca 85m och olika långt till dessa borror, 5 resp 15 meter. Ofta går köldbärarpumpen på mycket låga  värden, typ 10-30%.
Jag misstänker att dina Tascosetter  begränsar flödet för mycket. Vad händer om du exempelvis skruvar upp båda på mycket mer flöde. Vad blir det för hastighet på köldbärarpumpen i det läget? Troligtvis mycket lägre och samtidigt mindre dT, vilket är målet.
Jag ställer mina borror med hjälp av vanliga flervarvs justerbara ventiler och kan ej avläsa flödet. Dessa går att ställa mellan 0-10, och för att ge en fingervisning, står den ena på 4.0 0ch den andra på 3.2
Jag skaffade 2 bra termometrar, laboratorietermometrar. Stack in dem genom hål i köldbärarens isolering mot metalldelar på ventilerna och kontrollerade köldbäraren temperaturer. Ströp ned tills det låg på i princip exakt samma 1/10C temperatur på brine. Då har du fördelat flödet bra.  Men som utgångsläge tror jag du strypt båda borrorna för mycket, och därför kämpar pumpen med 100%.
Målet är ju egentligen att få ut förhållande vis samma temperatur på de båda borrorna, inte exakt samma flöde.
« Senast ändrad: 30 oktober 2026, 19:32:30 av Valiant »
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2026, 20:39:39 »
Planen var att göra det du beskriver och justera enligt temperatur men kom inte så långt innan jag insåg det grundläggande bekymret.
Tänkte samma sak att de var strypta för mycket av installatören.
Tyvärr så blev det ingen skillnad i flöde att ställa den lätt strypta tacosettern till F som verkar vara fullt öppen vid 100% varvtal på köldbärarpumpen.
Om det nu inte är så att tacosetter är flervarvs men det verkar absolut inte så utan 90gr vridning från F blir väldigt lågt flöde oavsett medurs/moturs.
Dvs att problemet ligger någon annanstans i kedjan.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2026, 21:36:17 »
Jag hade nog provat att köra den ena på F och den andra på A. Sedan göra tvärtom.
Då borde du märka  om det är stopp i den ena.  Stopp, kanske luftbubbla.
Jag antar att du även kan se genom glaset ifall det är flöde och hur mycket.
Inloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 34
  • Nibe S1256-13
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 17:52:20 »
Jag har ett borrhål 200 meter, ca 170 aktivt. S1256-13
20Hz nu
« Senast ändrad: Idag kl. 18:36:53 av irsta25066 »
