Författare Ämne: Nya regler för värmepumpar  (läst 4324 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #45 skrivet: 10 november 2026, 13:40:41 »
Men jag tror så här.
I ett bostadsutrymme sker normalt en luftväxling så blir det ingen koncentration där.
Men om det finns ett oventilerat utrymme så existerar risken.
Skrev lite detta i ett tidigare inlägg.
« Senast ändrad: 10 november 2026, 13:42:53 av Börje__ »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #46 skrivet: Idag kl. 00:26:34 »
Diffusionstakten av propan/isobutan i luft är typ dubbelt hög mot tex. ångorna av utspilld bensin, så utrymmet måste vara bra tät innan man når några brännbara halter - och vid LEL så brinner det dessutom väldigt långsamt - inte en poff - det vet alla som lekt med cigarettändare och en liten glasburk, men folk röker kanske så lite idag (och därmed inte har lekt med cigarettändare i samma utsträckning som när jag gick i grundskolan) att man inte har en känsla för det längre...
Sedan kan man alltid ställa frågan - hur mycket gas per timme läcker det i en hypotetiskt  torkad lintätning på en elementrör - och hur ofta sker det - och i slutändan skall det också finnas en tändkälla, en gasblandning med luft inom brännbarhetsområdet och i tillräcklig volym förblandat, allt samtidigt på samma plats innan något händer.
Ibland så händer det av olika korrosiva processer med tex olika metaller ihopgängade mot varandra - att det kan bildas vätgas i märkbara mängder i tex. elementvattensystem - borde inte den risken också adresseras, om man nu oroar sig för ev propan löst i elementvatten, då vätgas är fasen så mycket farligare gas än propangas ur explosions-synpunkt!?
Som jämförelse en Thermacell myggjagare har en brännare som drar ca 1 gram med gasolblandning (ca 0,5 liter gas vid atmosfärstryck) per timme och brännaren ligger ganska nära på fysiska gränsen att en låga kan hålla sig kvar på säkert sett i en sådan brännaren. Det går knappt att bygga den så mindre och fortfarande ha en öppen låga, då att ytan minska kvadratiskt medans volymen minska kubiskt är inte till favör när lågorna blir allt mindre och mer kylande ytor mot långas storlek och av det snabbt avtagande värmeproduktion på allt mindre lågyta där reaktionen sker först ca 0,5 -1  mm från närmaste vägg då närmare än så så kyler det gasen för mycket för att kunna brinna.
Thermacell ger då också en klart hörbar pysljud av 'läckan' trots att gasmängden är bara 1 gram gasolblandning per timme...
Så när man räknar på risken - hur stor risk är att allt detta skall sammanfalla vid exakt en och samma tillfälle så att man faktiskt får en brand som resultat ??
« Senast ändrad: Idag kl. 00:34:24 av xxargs »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #47 skrivet: Idag kl. 04:42:40 »
risken är liten, och folk är skitnödiga. Kolla hur rädda jänkarna är för R32 som inte ens går att få att brinna av sig själv! Jag ḧar varit med och installerat kylmaskiner med propan, och då har de innehållit ca 3kg och varit installerat i butik, för komfortkyla, och där skulle själva kylmaskinsskåpet vara anslutet till ventilation som gick ut, med konstant drag, säkerhetsventilerna från kb/vb skulle mynna ut i respektive behållare för påfyllning, med lock och utsug, och säkerhetsventilerna skulle mynna utanför huset (kylmaskinens säkerhetsventiler för övertryck) Sen hade själva maskinskåpet propanlarm, och om man öppnade därren under drift till maskinskåp, så stannar maskin ja ni förstår. Jag tror dessa maskiner med all säkerhet kommer bli riktiga missfoster, mycket säkerhetsgrejer som kommer strula till det, propangivare med mera, vi får se. Koldioxid hade varit bra, men trycken är hiskeligt höga, och kompressorerna i dessa tenderar att inte hålla för evigt. Nä vi borde istället ha en gemensam värmepump per kvarter, en sabroe heatpac som levererar värme till till alla kåkarna, 1,4 Mw borde ju räcka en bit =) och kylbranschens bästa och godluktande köldmedium =)
« Senast ändrad: Idag kl. 04:52:20 av DonPablo »
