Författare Ämne: Nya regler för värmepumpar  (läst 1538 gånger)
Hilton och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3104
  • Kyltekniker
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #15 skrivet: 02 november 2026, 04:56:04 »
ja använder man komponenter som inte är avsedda för ändamålet, så kan det bli problem. Extremt viktigt att ha rätt överhettning på dessa prylar, så man inte får flytande köldmedia tillbaka, Det har runnit mycket vatten udner broarna sedan nibe 310.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
« Svar #16 skrivet: 04 november 2026, 11:12:37 »
För information, det går nu att hitta dokumentation kring nya S1257, inklusive installationsmanual. Leverans beräknad till v49.
Det blir som ni redan har sagt, nya ventilationskanaler för luft.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #17 skrivet: 04 november 2026, 11:42:41 »
Det borde räckt att ha alla käöldmedia i en tät låda med en slang som kan evakuera gasen med självtryck ut genom väggen om det skulle bli läckage, mer kan väl inte behövas.
Nibe har ju redan en tät låda på sina gamla moduler, skulle bara behövs en anslutning och en 1 tums slang ut genom väggen, typ som på en luftvärmepump.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
« Svar #18 skrivet: 04 november 2026, 12:52:39 »
Enligt installationsmanualen blir det elektrisk fläkt och 50 mm rör för ventilationen.
Annars så är uppbyggnaden lika nuvarande modeller med en tät uttagbar låda med kompressor och värmeväxlare i botten. Men på  toppen har man installerat ett utlopp till anslutande rör.
En fördel jag sett är att invertern är nu placerad i denna lådas framkant och därmed lättåtkomlig.
« Senast ändrad: 04 november 2026, 12:55:48 av Valiant »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #19 skrivet: 04 november 2026, 21:16:33 »
Låter som man kan ställa bergvärmen och hembatteriet i samma avskiljning med ventilation☺️
« Svar #20 skrivet: Idag kl. 08:36:18 »
Det börjar snart bli så farligt med värme och energi (Brandfarliga batterier och explosiva värmepumpar...) att man lika gärna kunde bygga små kärnreaktorer för hemmabruk.
En elektrisk fläkt som ska ventilera ut explosiv gas låter som en riskfaktor, hade hellre sett att fläkten inte sattes dit.
Håller ni inte med?
Villareaktorer är ju dessutom enkla att bygga självkylande så de blir "bombsäkra".
(Tror minsann att Ai lade till en Polestar 4 i bilden)
« Senast ändrad: Idag kl. 08:49:41 av Rickard »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
« Svar #21 skrivet: Idag kl. 08:55:24 »
Om man ser tlll explositionsrisken så har man placerat inverter samt 2 st kretskort i det ventilerade utrymmet. Jag har ingen aning om reglemente, men utrymmen som anses så explosiva att de måste ha en fläkt bör väl inte innehålla elektronik. ::)
Nibe har säkerligen koll på detta, men......
« Senast ändrad: Idag kl. 09:09:09 av Valiant »
« Svar #22 skrivet: Idag kl. 09:30:49 »
Nej, inte i det ventilerade utrymmet, jag har försökt skapa en illustration (VVB blev liten ;.) ) utifrån vad vi nu vet, och då blir det tydligare hur jag tror att man löst det hela.
Vill påpeka att bilden är en illustration och som bara bygger på delvis fakta, och delvis antaganden.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
« Svar #23 skrivet: Idag kl. 10:24:28 »
Se bifogad instruktion sidan 15. Inverter och två kretskort innanför kapslingen.
Inverter QA40, kretskort AA3 och RF2
« Senast ändrad: Idag kl. 10:27:13 av Valiant »
« Svar #24 skrivet: Idag kl. 11:32:10 »
Låter märkligt, kollar man på bilderna nedan verkar ju kylkretsen och den del där elektroniken sitter vara fysiskt möjliga att avgränsa med en plåt, även om den inte syns i bilderna.
Vet du att de sitter inut eller spekulerar du?
En inverter är väl nästan omöjlig göra EX då den ska kylas?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 955
« Svar #25 skrivet: Idag kl. 17:19:34 »
Jag spekulerar med utgångspunkt från dessa bilder.
Inloggad Börje__
« Svar #26 skrivet: Idag kl. 17:55:41 »
Så här verkar det vara nu
man får ha gasolflaskor inomhus, krav att det är ventilerat utrymme, i bostaden går tydligen bra, tex 5kg, men inte i flerbostadshus
man får inte stänga in gas i små svåråtkomliga utrymmen utan bra ventilation
gasol sjunker så ingen "tänd elektronik" lågt
=>Är rummet litet och slutet måste evakueringsröret installeras, tror man gör det :)
