Författare Ämne: Nya regler för värmepumpar  (läst 97 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 943
« skrivet: Idag kl. 09:18:17 »
I tråden för S1256 dök frågan upp att Nibe slutat producera denna relativt nya värmepump. Detta hänger tydligen ihop med att man måste från och med 1 januari 2027 använda R290 (propan) enligt EU-direktiv.
Vill därför dra igång denna tråd och ventliera vad detta kommer betyda. Tydligen dyrare värmepumpar, inte lika effetiva, komplicerad installation p.g.a. att propan och dess eldfängdhet.
Som underlag för denna tråd vill jag kopiera text som kommer ifrån Vi Värmer Sverige AB:
Hur påverkas du av de nya reglerna för värmepumpar 2027?
Från 1 januari 2027 träder EU:s nya F-gasförordning (EU/2024/573) i kraft. Den innebär att tillverkare inte längre får producera nya värmepumpar upp till 50 kW med dagens köldmedier – alla nya pumpar måste använda naturliga köldmedier, i praktiken propan (R290). Från 2030 utökas kravet till även större pumpar.
Har du redan en värmepump påverkas du inte.
Pumpar som installerats före 1 januari 2027 får användas, servas, repareras och fyllas på med köldmedium under hela sin livslängd. Servicenätverk och reservdelar är säkrade lång tid framöver – ingenting förändras i vardagen.
Funderar du däremot på att köpa är läget annorlunda
Övergången till R290 får flera konsekvenser:
Högre priser. Branschbedömningen är att nya värmepumpar blir 10–25 % dyrare på grund av gnistfria komponenter, brandklassade kapslar och ny ventilationsteknik.
Dyrare installation. Propan är brännbart, vilket ställer nya krav på ventilation, säkerhetsrutiner och certifieringar – särskilt för bergvärmepumpar.
Lägre effektivitet i början. De första R290-modellerna når inte upp till samma prestanda som dagens välbeprövade pumpar. Som med alla teknikskiften tar det tid att optimera.
Ingen långtidsdata från svenska vintrar. Dagens pumpar har årtionden av driftdata – frostskydd, kompressorlivslängd och styrlogik är finslipade genom tusentals verkliga installationer. R290-modellerna byggs från grunden, och de första installationerna görs först nu.
Risk för leveransluckor. När tillverkarna ställer om produktionen under sent 2026 och in i 2027 kan utbudet minska.
Vad jag förstår kommer detta, i mitt tycke vansinne, gå vidare att inom några år även gälla luft/luft. Sedan låter man någon marknadsförare på Nibe beskriva detta som ett stort steg framåt. I vårt land har man uppmuntrat värmepumpar för att spara el, nu skall de ersättas av ny ej mångårigt beprövad teknik för bergvärme. Skulle ni vilja byta er F1255 eller S1256 mot nya S1257 med R260  ::)
« Senast ändrad: Idag kl. 11:38:24 av Valiant »
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 10:58:04 »
Du får korrekturläsa en gång till så det inte blir fler onödiga frågetecken,
R260 ?? Jag förstår att du menar R290, som också står i det inkopierade avsnittet.
En ev. möjlig lösning är kanske att bygga bergvärmepumpar liknande som luft/vatten, som är byggda för att stå utomhus i alla väder.
Då slipper man ju ventilationsproblemet ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 36618
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 12:06:57 »
Adderar mitt svar till tidigare nämnda tråd här så vi kommer igång.
Någon gassensor och en fläkt lär inte fördyra så mycket, troligen kostar det mindre än 1.5 kilo R407C, R410A, R32 eller R454B.
Kostnaden för några hundra gram Propan lär vara obetydlig i sammanhanget.
Ett par sensorer och en datorfläkt kostar möjligen lika mycket som gammelgasen, men knappast mer.
Däremot kommer väl installationen att fördyras med tiden det tar att ta upp ett hål, ansluta och täta, en timme kanske, eller 500-1000 kr.
Det är lätt att stirra sig blind på "nya krav" och direkt tänka att det blir sämre, och det blir det förstås för kunden i detta fall, men kanske inte så mycket som man kan tro.
att det sen är löjligt med de krav som ställs är en annan sak, vi har 30 KG gasol i prepperförrådet, men inga fläktar...
Förslaget med värmepumpen ute låter vettigt, det enda känsliga försämringen är att man får ha vatten i ledningar in/ut ur utedelen och in till resten av prylarna som sitter inne.
Det är ju egentligen bara några givare, kompressorn och värmeväxlarna + kalla sidans cirkpump som behöver vara ute i kylan.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 943
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 12:54:30 »
Jag tänker mycket egenskapsmässigt. Hur förhåller sig R290 i förhållande till andra köldmedier, i egenskaper. Jag menar, propan är ju inget nytt. Om det nu skulle vara bättre borde det kommit för länge sedan även för privata hushåll.
Mig veterligen har det inte använts i luft/luft (AC). Det kommer ju som krav redan 2029.
Vad jag förstår finns det många kunniga här på forumet när det gäller kyl- och värmepumpsteknik, som kan tillföra debatten fakta. Just nu verkar det vara en propaganda från tillverkarna att vi går in i ett fantastiskt skede inför framtiden.
Intressant att marknaden verkar ha slut på alla typer av värmepumpar för tillfället.
