Författare Ämne: Bergvärme och felinstallerad golvvärme  (läst 53 gånger)
Jimmy5
Jimmy5
« skrivet: 27 oktober 2026, 14:47:32 »
Upptäckte vid renovering varför jag aldrig fått ordning på värmen på övervåningen. Golvvärmen är installerad felaktigt och ligger inne i bjälklaget med isoleringen och under spånskiva utan värmeplåtar.
Lite kort fakta hus i Norrbotten på 170m2 från 1992 fördelat på två plan. Golvvärme på båda planen varav bottenplan är ingjutet i betongplattan. Övre plan ligger golvvärmen inne i träbjälklaget mellan golvåsarna.
Har en Nibe s1255-12 och 200m borrhål.
Ett fördelarskåp per våningsplan och varje fördelarskåp är försedd med en tryckoberoende injusteringsventil inställd för 680l/h vilket är den beräknade värmeförlusten för huset vid dT 5 grader.
Bypass i fördelarskåp plan 2 för läckflöde (lk variant)
Nytt ftx aggregat installerat i sommar med elbatteri.
Bra temp på plan 1, plan 2 har varit svårt att hålla 16-17 grader när vi får -30 i mer än en dag. Värmepumpen drar aldrig mer än ca 3 kW eleffekt.
Nu till funderingen jag har, jag får som sagt ingen dT på plan 2 pga felaktiga installationen, jag har byggt om ett rum nu och fått ordning på golvvärmen och planen är ett rum per sommar då det var en del arbete och vill göra hela rummet när jag väl gör det. Kommer alltså ta ca 5 år innan jag byggt om allting.
För att få bäst effektivitet på systemet hur bör jag då ställa in detta så jag även har varmt där uppe. Ska jag ha termostater på för de ombyggda rummen.ska jag försöka värma mer än bara det rummet genom att öka upp dens flöde? Ska jag injustera övreplan varje år efter de nya förutsättningarna?
Som jag ser det behöver jag hålla hög kurva (45grader framledning redan från typ -15grader ute) för att klara övreplans värmebehov. För rummet jag byggt om lär ju inte detta behövas och kommer antingen behöva injusteras för ett lägre flöde nu och sedan igen för ett högre när jag ska ha ned framledningstempen. Alternativt så sätter jag termostat på denna för att begränsa den.
Ja ni kanske inser problematiken. Hur bör jag tänka här, vad är viktigast ur ett energi och komfort perspektiv?
  • Dot gäster: 2371
