Författare Ämne: Calibra 7 har börjat göra varmvatten mycket oftare.  (läst 114 gånger)
AlexL och 2 gäster tittar på detta ämne.
Inloggad AlexL
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 oktober 2026, 18:36:27 »
Angående en 5 år gammal Thermia Calibra 7, borrhål förmodligen 160m (finns inga papper).
Problemet är att den sen i våras gör varmvatten var 5-6e timme istället för 1 till max 2 ggr per dygn. Sen när det blir kallt så leder det till att den inte hinner värma huset lika väl på kompressorn och faller tillbaka på elpatronerna för att hinna med. Har provat både "ekonomi" och "normal" för varmvattnet, samt laborerat lite med temperaturerna. Men det ändrar inte att varmvattnet numera tappar åtminstone 2 grader per timme, även när inget uttag görs annat än möjligtvis en handtvätt. Till skillnad mot för ett år sedan när den tappade 2 grader på 5-6h.
När den kör varmvatten så blir returen på värmeslingan(bara element, ingen golvvärme. 2-rörs.) lika varm som röret till vv-tanken, dock bara upp till ungefär toppen av pumpen på utsidan. Har försökt kolla av hur växelventilen står under ställdonet, men blir inte riktigt klok på det. I mitt huvud bör den röra sig mellan 2 punkter, fram och tillbaka, men det verkar den inte göra. LK 525 ventil, som kan rotera fritt, inga stop. Jag har givetvis inte roterat den fritt och tappat bort mig.
Ställdon syns på bifogad bild. Den har stått snett uppåt och snett nedåt tidigare, men idag när jag kollade nyss stod den som jag tänker att den ska göra, platta sidan av plastnippeln mot värmeslingan och välvda sidan mot varmvattentanken. Ställdonet återställer sig inte efter bruten ström heller, testade häromdagen, förutsätter att det är för att den inte har fasta stop i ventilen. Kan inte påstå att ställdonet knastrar, hoppar eller klickar när den byter position, men den är inte helt tyst heller (så tyst som jag tänker mig att det skulle kunna vara).
När man inte spolat varmvatten på nån timme eller två så blir kallvattenröret in till varmvattnet varm-ljummen ca 3m från pumpen, men så snart man spolar varmvatten så försvinner det när den tar in mer vatten till tanken.
Inga synliga läckage någonstans i huset.
Försöker komma på allt jag testat och läst, men det står lite still just nu.
Har försökt googla mig till, samt pratat med diverse AI, men har lite kört fast.
Firman som installerade den 2021 var ute i onsdag och de bytte backventilen på varma sidan mot elementen. Men har inte gjort någon skillnad. Jag nämnde växelventilen, men tekniker klappade mest på den och sa att de brukar inte gå sönder. Pannan tvångskördes på max utan problem med tryck i kompressorn eller något annat. Bra värden överallt. Inga konstiga inställningar som ställt till det heller.
Jag kan inte riktigt släppa det här så jag chansar här. Skulle vara väldigt tacksam för lite vägledning i väntan på mer återkoppling från installationsfirman.
Sista bilden visar varmvattnet över tid för ett år sen  (streckad) och häromdagen (fast).
« Senast ändrad: 25 oktober 2026, 18:39:10 av AlexL »
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 17
Det varma kallvattenröret när inget tappas tyder på att varmt vatten rör sig bakåt eller att växelventilen inte sluter helt, så det är värt att känna på rören på båda sidor om ventilen och backventilen en stund efter en varmvattenkörning. Om tanken svalnar ungefär två grader i timmen utan tappning är det också bra att kontrollera om det finns ett litet ständigt uttag någonstans, till exempel en droppande kran eller en toalett som läcker lite varmvatten. Logga gärna tanktemperatur och fram- och returtemperatur under en natt utan tappning, det gör det mycket lättare att se om värmen försvinner via värmeslingan eller via tappvattensidan.
Inloggad AlexL
  • Antal inlägg: 11
Tack för svar.
Lite osäker på vad du menar, men när varmvatten inte körs så känns rören runt växelventilen normala (iaf tillräckligt normala när man tar i dem, är ju svårt att känna skillnad på ett par grader). Backventilen är ju helt ny och det har aldrig varit konstiga temperaturskillnader över den, om det är den som sitter på varmvatten ut du menar.
Som jag skrev så läcker det ingenstans, synligt iaf. Men även om det skulle läcka internt i en blandare exempelvis, så skulle väl backventilen se till att det inte går ner till tanken? Röret mellan backventilen och tanken känns aldrig kallt, som kallast rumstemperatur.
Bifogar graf över temperaturerna. Är lite svårt att läsa ut namnen, men gul/röd/blå är ju vattentemperaturerna max/viktad/min. Turkos är framledning och lila är retur.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
Hittar du inte ditt borrhål här? Där finns i så fall borrdjup mm.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Inloggad AlexL
  • Antal inlägg: 11
Tack för tipset, visste inte att det fanns. Men tyvärr finns mitt inte med. Huset ägdes inom samma familj från 1954 till 2013, och tydligen så kände nån någon som pysslade med borrning så det gjordes som en tjänst. Hålet finns inte med på kartan, surt. Hade varit skönt att veta, även om värdena över tid på pumpen säger att hålet räcker till.
