Författare Ämne: Nibe F730 Får ingen värme i elementen på övervåningen  (läst 134 gånger)
Michael Magnusson
Michael Magnusson
« skrivet: 22 oktober 2026, 18:55:16 »
Vi har en Nibe F730 med golvvärme på nedre våningen och radiatorer på övervåningen.
Jag får ingen värme i radiatorerna. Vi har värme i golven och i varmvattenberedaren.
Följande åtgärder har jag provat:
*Kollat trycket som ligger på 1,5 bar
*Luftat
*Dubbelkollat att meny 5.1.14 står på "rad + golvärme"
*Ökat hastigheten på cirkulationspumpen
*Höjt värmekurvan
*Känt på rören innan radiatorerna men dom är kalla
Jag har läst att växelventilen kan hänga sig, har testat att starta om pannan men ingen skillnad. Jag har lite slut på idéer så har ni något tips vad jag ska prova härnäst? Jag har tummen mitt i handen men envis... :)
Tack på förhand!
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 14
Bra felsökning hittills. Eftersom rören före radiatorerna också är kalla låter det som att radiatorkretsen inte får något flöde alls, så kolla om det sitter någon stängd avstängningsventil eller ett smutsfilter på radiatorstamman. På F730 kan du också prova att köra växelventilen manuellt i servicemenyn för att se om den faktiskt rör sig.
Michael Magnusson
Michael Magnusson
SV: Nibe F730 Får ingen värme i elementen på övervåningen
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 07:58:06 »
Hej och tack för svar!
Jag har bara hittat en avstängningsventil på radiatorstammen och den är på.  tummenupp
När jag känner på rören och följer dom så tolkar JAG det som att golvvärmen och radiatorerna får varmvatten från samma rör. Rören är varma som går ner i golvet, och samma rör har en 3-vägs koppling som går upp mot övervåningen, dom rören är svala och ju längre upp jag känner på stammen så blir det kallare. 3-vägs kopplingen har inget vred eller dylikt. Det är som att varmvattnet inte orkar upp eller blockeras...
Jag ökade cirkulationspumpens lägsta hastighet till 50%, ska jag testa att höja ännu mer?
Hur kör jag växelventilen manuellt och hur ser jag att "den rör sig"?
Tack på förhand och ber om ursäkt om mina beskrivningar är luddiga.
  • Antal inlägg: 36615
Gammalt eller nytt hus?
Har det någonsin fungerat?
Var har du luftat?
Du måste lufta på övervåningen, alla högpunkter. (Avstängd cirkpump när du luftar)
Sen kan du testa köra cirkpumpen på max och stänga alla golvvärmeslingor, eller om det finns avstängnignsventiler vid fördelarens in/ut, för att låta cirkpumpen trycka med full kraft till övervåningen, du kan ha någon luftficka som gör att det blir en tryckskillnad på den slingan som är så hög att flödet inte kommer igång.
Michael Magnusson
Michael Magnusson
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 08:27:58 »
Huset är från 2021 så relativt nytt hus/pump. Det fungerade fint förra vintern.
Jag har luftat på högsta punkten som är handuksvärmare. Det kom luft i ca 10-15 sekunder så det var ganska mycket luft. Jag hade dock inte stängt av cirkulationen när jag gjorde detta...  Sc:,h Jag kan prova att lufta igen med pumpen avstängd  tummenupp
Jag har även luftat tre olika nipplar längst nere vid pumpen. Där kom det väldigt lite luft.
Jag har golvtermostater i alla rum på nedre våningen. Om jag vrider ner dom till noll, är det att "stänga alla golvvärmeslingor"?
Ska leta efter avstängnignsventiler och testa att öka hastigheten till max!
Tack  :)
Jo, om du ställer ned termostaterna helt så borde du ju stänga allihop.
  • Antal inlägg: 31263
Eftersom det funkat tidigare och jag gissar att du inte ändrat inställningarna nu? så är det inte inställningarna på värmepumpen som är fel.
Några saker att kolla.
Lossa termostaterna på elementen och kolla att piggen på ventilen fjädrar ut som de ska, man få trycka på piggen med nått verktyg, kolla att den rör sig.
Om inte kan man knacka på ventilen eller med en tång försiktigt lirka med piggen utan att dra den utåt, den kan lossna helt om man tar i och drar.
Har golvvärmen egen cirkpump vid shunten? I så fall kan ökat flöde på denna ställa till det, kolla om nån har ändrat här?
Sen är flödesinställningarna på en 730 lite skumma:
Kör du på värmebärarpumpens hastighet i Auto så är det 5.1.14 som bestämmer flödet, "Rad+golvvärme" ger lägst flödet, jag brukar rekommendera att inte använda detta.
Om golvvärmen har egen cirkpump så bör du välja "Radiator", om golvvärmen inte har egen så är det "Golvvärme" som är bäst.
Men man kan även köra hastigheten på pumpen i manuellt fast läge via 5.1.11
