Författare Ämne: Ska jag ha en central CP eller varsin på varje krets  (läst 52 gånger)
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 36
Hej, har lite funderingar på placering av kommande CP alternativt att jag ska ha två st CP.
Förutsättningarna är följande:
Egen installation av en beg IVT HQ premiumline E14 med volymtank. Denna ska förse ett större garage med övervåning samt en 1,5plans villa via kulvert med värmevatten till golvvärme. Båda husen har golvvärme både på bottenplan samt övervåning. Jag kommer också ha injusteringsventiler på matarrören till respektive krets så att jag kan styra hur mycket vatten som kommer att fördelas till respektive krets då rördimensioner och annat är olika. Men samma förutsättningar överallt vad gäller värmelösningen som är golvvärme och båda husen är välisolerade (garaget har husstandard).
I IVTs installationsritning så tycker de att jag ska ha två st separata CP, en på varje framledning till respektive krets.
Jag funderar på om det istället är bättre att sätta en st lite kraftigare CP på framledningen från volymtanken innan fördelning till respektive krets eller om jag ska följa installationsanvisningen från IVT och ha två st CP?
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
  • Dot gäster: 2671
