Hej allihopa!
Jag vill gärna visa upp en egen webbaserad kontrollpanel som jag har byggt för min Fujitsu/Atlantic Waterstage luft/vattenvärmepump med hjälp av BSB-LAN.
Systemet körs direkt på en GL.iNet Flint 2-router med OpenWrt och kommunicerar med värmepumpen via BSB-LAN.
Min utedel är en **Fujitsu WOYA060LFCA**.
### Funktioner jag har byggt in
- **Realtidsövervakning:** Kompressorns driftstatus, modulering i procent, framledningstemperatur, returtemperatur, utomhustemperatur, rumstemperatur och varmvattentemperatur.
- **Kompressorloggning:** Registrering av starter och stopp, drifttid, paustid och antal kompressorstarter per dygn.
- **Avfrostningsövervakning:** Automatisk registrering av när avfrostningen börjar och slutar samt hur länge den pågår.
- **Varmvattenproduktion:** Loggning av när varmvattenberedningen startar och avslutas.
- **Elpatroner:** Övervakning av de två elektriska tillskottsstegen.
- **Temperaturgrafer:** Historiska grafer för att analysera värmepumpens drift.
- **Rumstemperatur:** En Shelly H&T Gen3 används för att skicka rumstemperaturen till värmepumpens styrsystem.
- **Fyra språk:** Norska, engelska, thailändska och vietnamesiska.
- **Fjärråtkomst:** Jag kan övervaka systemet via Tailscale även när jag inte är hemma.
### Optimering av kompressordriften
Jag har också experimenterat med kompressorns minsta stopptid för att minska antalet starter och stopp.
Vid mildare väder, omkring 10–12 °C utomhus, går kompressorn vanligtvis cirka 20–50 minuter innan den stannar.
Vid lägre utomhustemperaturer, omkring 0–5 °C, har jag sett att kompressorn kan gå kontinuerligt i över 16 timmar, inklusive flera avfrostningar utan att dessa registreras som nya kompressorstarter.
Just nu testar jag att öka den minsta stopptiden från 20 till 30 minuter för att undersöka hur det påverkar antalet starter och temperaturen i huset.
### En fråga till er som har Fujitsu Waterstage
Är det någon som har lyckats läsa av **förångartemperaturen på utedelen via BSB-LAN**?
Jag skulle gärna vilja få in den temperaturen i mina grafer för att bättre kunna analysera när och varför värmepumpen avfrostar.
Jag bifogar några bilder på min kontrollpanel, kompressorloggen och temperaturgraferna.
Jag tar gärna emot synpunkter och tips från andra som har Fujitsu Waterstage.
Om någon är intresserad berättar jag gärna mer om hur jag har byggt systemet!
Hälsningar från Norge!
