Författare Ämne: Får inte kommunikationen att fungera mellan Nibe S2125-12 och SMO S40  (läst 328 gånger)
Utloggad krille356
  • Antal inlägg: 18
Har roat mig med att riva mitt gamla CTC luft/vatten med panna samt installera ett nytt NIBE system.
Mitt nya system består av en Nibe S2125-12 som jobbar med flytande kondensering mot en 500 liters accumulator tank.
Huset har ett gammalt radiator system med mycket radiatorer för sin ålder så radiator kretsens framledningstemperatur ska styras av NIBE ECS 41.
Som styrenhet i systemet så har jag valt NIBE SMO S40.
Nu när allt är monterat och klart så är mitt problem att jag inte lyckas få SMO S40 att prata med S2125-12 pumpen.
Jag startar systemet på en gemensam säkerhetsbrytare så att pump och SMO startar samtidigt.
Hamnar i installationsguiden i SMO menyn när enheten bootat upp, när guiden söker efter tillbehör så hittas ECS 41 enheten men när guiden söker efter S2125-12 pumpen så hittas ingen.
Kabeln mellan SMO och pump är en skärmad två ledad kommunikationskabel som är förlagd 0,5 meter från strömförande kablar, dock ligger kabeln till ute givare dragen i samma rör.
Jag har kopplat CAN enligt följande.
Inkoppling av CAN kabeln i S2125-12, Ansluten på plint AA2:X22 pin 1=A pin 2=B pin 3=GND(skärmen), alla DIP (S1) POS 1/2/3 satta till OFF för adress 01 , DIP POS 4 OFF.
Inkoppling av CAN kabel i SMOS40 från S2125-12, AA100:X9,pin 4=A pin 5=B pin 6=GND(skärmen).
Det konstiga här är att på själva SMOS40 kretskortet så står det isolated GND på pin 6 och i installatörs manualen står det bara GND på bilderna vilket kan få en att misstänka att skärmen ska anslutas till den vita GND plinten?
Inkoppling CAN från Nibe ECS 41 till  SMO S40 AA100-X9:pin8–10.
Inkoppling CAN från SMO S40 till  ECS 41 AA5-X4 pin 1-3, DIP(S2) Switch 1 = OFF (nedåt), Switch 2 = ON (uppåt), Switch 3–8 = OFF (nedåt).
Komplikationen med ECS 41 antar jag fungerar då SMO S40 hittar enheten i guiden och radiator kretsens cirkulations pump startar.
Jag har mätt att jag har 400V mellan alla tre faser samt 230V mellan faserna och nollan.
Det tänds även en grön LED på kretskortet som sitter under höger sidogavel i S2125-12 som lyser med fast grönt sken och det står PWR-Inverter sidan om LED om jag mins rätt.
Alla grejorna är helt ny installerade och inköpta under sommaren 2026.
FW versionen i SMO S40 är 4.11.5
Jag misstänker kabeln, den är en LAPP 83067779 som är en dubbelskärmad, partvinnad RS-485-datakabel av typen 1×2×AWG24, i och med att den bara har två partvinade ledare som jag använt som A och B så har jag använt skärmens dräneringstråd till GND.
Den stora frågan är alltså, varför hittar inte SMO S40 värmepumpen?
  • Antal inlägg: 31268
Du måste skilja på GND-kabel och kabelns skärmning, det är inte samma sak.
GND kabeln ska in i pin 3 på 2125 och pin 6 på SMO S40
Kabelns skärmning ska in i pin 4 på 2125 och sättas i jordskruv på SMO S40.
Sen tror jag att DIP-switcharna bara ska användas för kommunikation med mer än en värmepump, default inställningen är nog rätt för detta.
« Senast ändrad: 20 oktober 2026, 10:20:43 av Carl N »
Utloggad krille356
  • Antal inlägg: 18
Tack för svaret, det bekräftar det jag misstänkte. Jag beställer en korrekt kabel direkt  tummenupp
Efter att ha läst alla manualer ytterligare en gång samt mätt lite så tror jag att jag har ytterligare ett fel  :'(
När pumpen installerades så installerades även KVR 11 tillbehöret som är en dränerings slang med värmekabel.
Med slangen så följde det med en personskyddsautomat FB1, automat säkringen FC1 skulle plockas bort och ersättas med FB1 vilket också gjordes.
I övrigt så kopplades den förmonterade gummikabeln från pumpen in till säkerhetsbrytaren som sitter på väggen bakom pumpen.
Det jag upptäckt efter att läst manualen flertalet gånger är att det finns flera indikator LED på kretskortet i pumpen.
Den övre röda ringen i bilden visar att PWR-INV LED lyster med fast grönt sken när pumpen är spänningssatt.
Den undre röda ringen i bilden visar att inga av PWR, CPU, EXT Com, Int Com, Defrost, Error LED varken lyser eller blinkar. Jag skulle förvänta mig att minst PWR skulle lysa och att CPU skulle blinka?
Jag kontrollmätte så det fanns 400V mellan alla tre inkommande faser  samt 230V mellan nolla och alla faser i matningsplinten.
Kontrollmätte även att det fanns 230V på båda sidor om personskyddsautomat FB1.
Hittar dock inget i manualen om den skyddar både pumpens kretskort eller om den bara skyddar värmekabeln?
Kontrollerade även att alla säkringar på kortet var hela när pumpen var spänningslös vilket de var.
Jag tycker att det känns som att något är missat som gör att kortets interna lågspänningsnätdel inte startar så att CPU mm i sin tur inte startar?
« Senast ändrad: 22 oktober 2026, 15:39:28 av krille356 »
Utloggad krille356
  • Antal inlägg: 18
Efter ytterligare funderingar och felsökning hittades felet äntligen 😊
Var extremt skönt att hitta felet då jag i princip var redo att göra en felanmälan till Nibe att jag fått en enhet med dött styrkort men tyckte samtidigt att det kändes osannolikt så därför kollade jag allt en gång till!
När personskyddsautomaten monterades så har de två kontakterna som går till kretskortet på något sätt blivit förväxlade vilket gör att fasen och nollan inte kommer in korrekt på kretskortet från den övre kontakten. Mäter man på själva kontaktens stift så visar multimetern 230V men om man mäter mellan fas och nollans glasrörs säkringar direkt när spänningen kommit in på kortet så var där 0V.
Personskyddsautomaten skyddar alltså inte bara värmekabeln KVR 11 utan också hela kretskortet vilket jag inte lyckats hitta i dokumentationen.
Efter lite mätande och funderande så var jag säker på att kontakterna var förväxlade så de fick byta plats och då började alla PWR och CPU mm LED att lysa och blinka.
Efter lite konfigurerade på SMO S40 så gick pumpen igång och började producera varmvatten  tummenupp
Kör än så länge med fel kommunikations kabel men så fort den nya kabeln kommer så får pumpen ta en paus för kabel byte.
Det var skickligt att hitta, sånt fel räknar man ju normalt inte med.
Man tycker ju att elektrikern som kopplade borde kontrollmätt så att fas och nolla hamnar rätt?
  • Dot gäster: 2620
