Författare Ämne: EDLA06E V3 wifi-styrning  (läst 123 gånger)
Inloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« skrivet: 11 oktober 2026, 17:35:40 »
Efter två års drift är det dags att hyra ut huset och då är det bra att kunna ha koll på systemet
från annan ort, så att få igång wifi-styrningen blev självklar.
Nån som har använt detta till monoblocket?
Det är säkert samma system på de kraftigare modellerna,, min är på bara 6 KW
Trots att jag använder en ganska ny router T-link, och kör den på 2,4 GHz som Daikin vill ha,
så går det inte att få kontakt.
Jag har hållit på med installatörs-behörighet, wps, osv men det är dött.
Minneskortet helt nytt och taget ur fodralet idag.
Allt börjar snyggt med "synkronisering", jag vet dock inte med vad.
Kanske fabriksinställningar på kortet.
Sen tuffar det på som vanligt, värme avges till radiatorerna, men den wifisymbol som kommer upp
är kryssad.
På mobilen med appen Onecta får jag inte upp nätet " daikin_ap..." och inte på min pc heller.
Alla tre nära varandra.
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 6
SV: EDLA06E V3 wifi-styrning
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2026, 06:28:07 »
Hej Maxz, ett helt nytt kort ska börja sända nätet "DaikinAPxxxx" av sig självt en stund efter att det satts i — syns det inte alls brukar kortet sitta dåligt eller så behöver aggregatet en strömbrytning (säkringen av och på) efter att kortet satts i. Prova att ta ut kortet, sätt i det igen så det verkligen klickar på plats, bryt strömmen någon minut och kolla sedan i Onecta-appen direkt efter uppstart. Den kryssade wifisymbolen är normal tills kortet är konfigurerat mot ditt 2,4 GHz-nät, och se till att routern sänder ett separat 2,4 GHz-SSID om den har bandstyrning.
Inloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:05:24 »
Hej Mikael
Jag har allt gjort det där, fick fram samma info via Meta ai men jämfört med Daikins
sidor så får jag inte upp "addera nätverk" i Onecta, utan jag får direkt "lägg till din första enhet" och appens info säger att man ska få upp "connect to a home" som väl avser samma sak.
ai svamlade om att kortet ska sitta inuti kontrollenheten, men det har jag inte provat, har inte öppnat den svarta plastboxen på väggen.
Påståendet kom när jag skrev att kortet sitter utsatt för tex barn som pillrar bort det, men när jag frågade varför det klickar in så fint från utsidan och varför öppningen öht finns, så ändrades allt (det är ofta så med ai) och kortet kunde lika gärna sitta utvändigt "för att testa" eller något liknande.
Jag har provat "lägg till nätverk" i mobilens inställningar för wifi (som måste vara påslaget) och skrivit det som står på kortet men inget napp.
Man kan gå vidare i appen ändå men som förstås söker utan att hitta något och det blir "försök igen".
Här har ai då menat att jag måste åka och köpa ett nytt kort (800 kr) varvid jag protesterade och skrev att kortet är helt nytt och frågade om jag skulle åka till ICA :)
Då kom ändringen igen, jag måste kontakta installatören.
Han var ovan vid Daikin men kunde installera vvs-biten, en annan kille installerade elen och kopplade pumpen tll fel grupp, satte inte ens rätt säkringsstyrka, så jag tror inte på att gå den vägen.
« Senast ändrad: Idag kl. 09:13:30 av Maxz »
