Vad säger försäkringsbolaget i hur kallt ni kan ställa stugan - många av dessa anser lägsta gränsen går vid +15 grader C, annars brukar det vara vid 10 grader C.
Det andra, kan du fjärrstyra LLVP - den bör startas/höja värmen 1 dygn innan ni anländer - då även om luften håller temperaturen enligt termometern kort efter när ni anlänt så kommer stugan att kännas kall och rå av anledningen att väggarna, tak och golv inte fått upp värmen och därmed inte värmestrålar tillbaka så mycket på mer mysigt sätt som det gör på dagen när ni skall åka hem... 2-dagars helger är helt hopplösa om det inte går att starta värmen minst 1 dygn innan då stugan börja bli hemtrevlig först när man packar för att åka hem...
Många LLVP tänkt för främst fritidsstugor kan ställas ned till 10 grader C eller har ett speciellt läge för just 10 grader C specifikt för underhållsvärme
Regeln är att fläkten skall gå på max vid svalare underhållsvärme (vilket det gör automatiskt om man har dedikerad 10 graders knapp) och så skall man ställa vingarna med siktlinje att luften trycks snett ned mot golvet några meter framför och helst ihopsamlad flöde och inte utspritt åt sidorna - det har att göra med att varm luft är lättare än kall luft och är det inte tillräckligt mycket fart (momentum/impuls) i luftstrålen riktad mot golvet så vänder det halvvägs upp igen och du får stor skiktning i rummet mellan golv och tak temperaturmässigt och kanske blir för kallt (dvs fryskallt) i golvnivå fast det är 10 grader i huvudhöjd.
Det andra att filtren i innerdelen skall vara dammsugade/rengjorda av samma anledningar som ovan för att få tillräcklig fart på luftstrålen ur innerdelen och redan nivån att man ser lätt spår efter när man drar element/bilmunstycket över filtret med dammsugaren så har det redan påverkat luftflödet mer än märkbart. Trumfläkten inne i innerdelen har nästan ingen sugkraft alls och luftflödet och framförallt dess momentum/impuls minska fort även vid lättare hinder som att det börja vara knappt synligt med damm på innerdelens filter.
Det 3' steget är att ha reservvärme som kan gå in om LLVP inte fungerar av någon orsak eller blir helt insnöad och blivit igloo vid vissa vädertyper när dess inbyggda avisning inte räcker till - helst elelement styrd med extern elektronisk termostat - inte elelementens egna då dessa är väldigt 'mjuka' och kör med mekanisk PWM-reglering med säkert över 10 grader från att de slår till i korta pulser när det är varm till nivån att de är påslagna hela tiden när det är först typ 10 grader kallare.
Med andra ord sätter man LLVP på 15 grader och reserv-elelementets interna bimetall-termostat för 10 grader C - så kommer elelementen fortfarande förbruka märkbart med ström även vid 15 grader och kommer inte gå på max förrän det är under 5 grader C i rummet...
På detta gäller också att alla dörrar inomhus hålls öppna så att rummens luft kan byta med varmare luften där innerdelen sitter och värms av det, när ni lämnar stugan efter helgen och åker hem, medans en rum med kvarglömd stängd dörr kan bli riktigt kallt om den inte har egen backupvärme (som elelement). - så det är en process att säkra sådan var gång när ni lämna stuga, då om det glöms och dörren förbli stängd och i rummet finns något med vatten så finns risk för frysskador.
