Författare Ämne: Nibe vvm300 fråga.  (läst 6015 gånger)
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
Nibe vvm300 fråga.
« skrivet: 05 oktober 2026, 13:11:01 »
Ska byta en ventil till en radiator och behöver tömma radiatorsystemet.
Kan jag ha pumpen igång på sommardrift så jag kan göra varmvatten?
Fått svar att jag behöver stänga av allt?
Mvh Jocke
  • Antal inlägg: 31291
SV: Nibe vvm300 fråga.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2026, 15:48:20 »
Det beror ju på.
Är radiatorn på ett plan ovanför VVM300 eller på samma våning?
Finns avstängningsventiler på både stigare och retur mot värmesystemet?
Sen är ju frågan hur lång tid detta tar?
Har man bara nya ventilen på plats så ska det ju inte ta nån lång tid innan den är bytt och då fyller man ju på och startar innan varmvattnet hinner ta slut.
Då är det ju lämpligt att stänga av allt under tiden som man byter ventilen.
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2026, 17:25:34 »
Ska man stänga den röda när man tappar ut raddarna ?
Känns som jag tömmer varmvattnet också då det är varmt vatten som töms ur?
Mvh Jocke
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2026, 17:29:06 »
Lyckas inte bifoga bild. Men ett rött vred under avtappningsventilen
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2026, 21:33:51 »
De röda är avstängning mot värmesystemet, de ska vara öppna.
Det kommer även ut vatten från pannans mantel runt VVB, detta vatten är varmt.
Sitter VVM300 på samma plan som radiatorn så töm ut allt, annars om den är på en våning under räcker det med att öppna säkerhetsventil (52) som sitter längre åt vänster (syns ej i bild).
