Författare Ämne: USB Minne dyker inte upp i meny på VVM 320  (läst 886 gånger)
Utloggad Stivie
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 oktober 2026, 14:50:32 »
Är det någon här som råkat ut för det här och har en lösning på problemet?
Det började i februari med att USB minnet jag använde inte dök upp i menyn efter att jag haft det ute och kopierat loggfilerna till datorn.
Kollade att minnet var formaterat rätt (Fat32)
Har varit noga med att stoppa loggning innan jag plockat ut minnet från VVM320 och även matat ut det från datorn innan jag plockat ut minnet.
Stoppade i minne nummer 2 (nytt) och exakt samma sak hände med det.
Nu har jag stoppat dit minne 3 (också nytt) loggat en månad och stoppade loggning idag och plockade ut minnet
samma resultat minnet dyker inte upp i menyn
Ringt supporten på Nibe som inte har något svar eller lösning på problemet.
  • Antal inlägg: 31263
SV: USB Minne dyker inte upp i meny på VVM 320
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2026, 15:18:19 »
Men det går väl inte att logga om det inte dyker upp?
Eller menar du att det funkar med ett tomt minne och nästa gång du stoppar in det funkar det inte?
Utloggad Stivie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2026, 16:36:34 »
Nopp det går såklart inte att logga när det inte dyker upp.
Är precis som du skriver att det är nästa gång jag stoppar in det som det inte dyker upp i menyn.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2026, 23:24:01 »
Stäng av VVM 320/VP och startar om. Har hänt mig också  några gånger.
Lika med myuplink, ena gången kom det tillbaka själv men sist det hände krävdes det också en omstart av VPn´.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Stivie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2026, 08:26:25 »
Startade om pannan nu och det löste problemet
Tack för hjälpen  :)
