Författare Ämne: skorsten dimension?  (läst 4380 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 96
skorsten dimension?
« skrivet: 23 september 2026, 07:12:44 »
Planerar att byta panna, men skorstensarean räcker enbart till för en liten panna om man går efter tillverkarnas rekommendationer.
sitter rökgasfläkt på toppen av skorstenen och skulle det då funka med panna som behöver 150mm rör men skorstenen är på 125?
  • Antal inlägg: 31262
SV: skorsten dimension?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2026, 09:43:50 »
Det beror på många saker.
Anledningen till rekommenderad skorstensstorlek är att den måste kunna hantera tillräckligt flöde för att det ska bli fullständig förbränning när man fyrar in max med ved i pannan.
Om skorsten inte klarar flödet så blir förbränningen ofullständing och det blir tjära i skorsten och i längden kan det bli skorstensbrand som följd av detta.
Men eldar du inte fullt max i den större pannan, eller få tillräckligt flöde med en fläkt så kan det ju funka ändå.
Motfrågan blir då hur mycket mer luftflöde som fläkten åstadkommer?
Motsvarar detta luftflöde samma som ett 150 mm rör får med självdrag så kommer det ju funka.
Det som är kritiskt är skorstensarean, 150 mm => 177 cm2 och 125 mm => 123 cm2
Det går säkert att räkna på hur mycket flöde fläkten måste ge men mellan tumme och pekfinger så är det 30 % upp jämfört med självdraget.
« Senast ändrad: 23 september 2026, 09:49:36 av Carl N »
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 986
« Svar #2 skrivet: 23 september 2026, 10:22:22 »
Jag har 12x24cm ca 8 meter hög. 288cm2.
Går det göra längre skorsten?
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #3 skrivet: 23 september 2026, 11:53:00 »
En gissning är att det kommer fungera bra alla pannor i dag har väl fläkt och det är ju trots allt ganska låga luftflöden i en skorsten men sen hur det kommer gå vid besiktningen det är en annan fråga om dom bryr sig om dimension.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 27 september 2026, 06:57:24 »
en Excellent 40 kräver 130mm rör och det jag har nu är 125 så då är det kanske ett bättre val eller  blir den för liten till 2880 liter i ackumulator volym?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2026, 08:16:48 »
För liten till vatten volymen kommer den inte bli men du kanske inte hinner få upp tempen i hela volymen vid varje eldning beroende på hur länge du tänker elda. Är det riktigt kallt går ju en rätt stor del  av värmen åt till att värma huset.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #6 skrivet: 27 september 2026, 09:46:42 »
Ska jag bara värma huset med pannan krävs 5-6 timmar/dygn när det är -20. Därför eldar jag även i kaminen nästa varje dag.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2026, 07:06:57 »
Baxi säger att skorstenen räcker till, hur ska anslutningen mot skorstenen göras? Är isolerad skorstensrör ska rören till pannan göras så att de går att ta bort de från skorsten när som utan att flytta ut pannan?
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2026, 12:05:24 »
Rören behöver inte kunna tas bort men du behöver troligtvis en lucka på röret så du kan få ut sotet om inte det går på annat sätt. Mitt skortsens rör mellan panna och vägg i och med utvändig skorsten är oisolerat.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2026, 16:45:17 »
Räcker denna som sotluckaom jag sätter den på pannan och sen en liten kort rak bit in i skorstens röret ? https://billigtvvs.se/varme/varmepanna/tillbehor/baxi/baxi-rokror-vinkel-90-2x45-med-sotlucka-130-mm/
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2026, 18:32:41 »
Det borde duga bra.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2026, 19:27:50 »
Ja, borde funka.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2026, 19:53:30 »
Ja, borde funka.
Hade en gammal albin pannan innan så då gick röken ut i botten av pannan och in i botten på skorstensröret som där är gjort  med sotlucka, ska de tas bort? ser även ut som att röret stå på betong sockeln också.
« Svar #13 skrivet: Idag kl. 07:42:01 »
Förstår inte vad du menar men skorstensröret måste ju naturligtvis anpassas efter vilken panna du köper.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
« Svar #14 skrivet: Idag kl. 10:04:04 »
Jag har också en skorsten som står på betonggolvet, och där rökröret från pannan går in en meter upp. Du ska ha kvar sotluckan i botten, det är ju där allt sot från själva skorstenen hamnar vid sotning, så den använder sotaren.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
