Författare Ämne: Bergvärme eller behålla vattenmantlad kamin?  (läst 648 gånger)
Utloggad Opery1974
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 september 2026, 05:12:56 »
Vår bergvärmepump, en IVT Greenline 4 från slutet av 90-talet, börjar ge upp. Den stannar allt oftare och servicefirman tycker inte att det är ekonomiskt att reparera den.
Huset är ca 170 kvm i 1,5 plan, med golvvärme på bottenvåningen och två större radiatorer på övervåningen. Vi har också en vattenmantlad kamin från 1952 som är kopplad till en ackumulatortank och faktiskt kan värma hela huset på egen hand.
En installatör rekommenderade att vi borrar ett nytt och djupare hål och satsar helt på bergvärme, vilket skulle innebära att vi pensionerar kaminen. Jag är dock tveksam eftersom kaminen ger oss en värmekälla även vid längre strömavbrott.
Jag har även funderat på en lösning med CTC EcoHeat där kaminen kan kopplas in. Går det att driva en sådan lösning med elverk/batteri genom att bara försörja cirkulationspumparna, eller krävs el till hela pannan?
Hur hade ni gjort i den här situationen? Behålla kaminen och försöka hitta en kombilösning, eller satsa helt på ny bergvärme? Finns det andra smarta alternativ?
Johnny Stanton
  • Antal inlägg: 36604
SV: Bergvärme eller behålla vattenmantlad kamin?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2026, 07:11:56 »
Behåll kaminen, det ser ju ut att kunna bli dyr el framöver med en regering som vill bygga ny väderberoende energiproduktion och samtidigt fasa ur kärnkraften, alltså ingen ny, och gamla som måste stängas på grund av ålder.
En katastrof i vardande?
CTC har alltid haft knepig styrning av tappvarmvatten, jag skulle hellre kolla på en Nibe 1256-8 kW, utan att ha räknat på det borde ni klara er med den 99 dagar av 100 och så kan ni elda om det kniper, när ni vill, eller när elpriset är som högst.
Men kolla även på IVT, tror det ska gå docka vedpanna med den också.
« Senast ändrad: 21 september 2026, 07:35:51 av Rickard »
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 15:12:01 »
Jag hade absolut behållit eldningsmöjligheten! Såhär visar effecta att man kan docka en ivt gro till vedpanna
https://effecta.se/docman/principskisser/79-se-dockningsprinciper-ved-och-vaermepump/file
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
