Författare Ämne: Hur högt ovanför innedelens underkant ligger avloppsslangen (Sumo/Hero/Ninja  (läst 77 gånger)
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 9
Jag vill absolut fortsatt ha placering ovanför entredörren men höjden är på gränsen. Har tidigare haft där en Panasonic som hamnade 6 cm från taket och underkanten max nerdraget till i liv med smygbrädan. Det har ju funkat utmärkt. Nu vill jag byta min gamla pump (2005) till en Sumo eftersom jag hört ryktet om den tysta driften. Min fundering är: Jag kan iofs gärna tänka mig att dra ner (Sumons ngt högre) innedel så att underkanten kommer ligga en cm nedanför "smygen" i st (och sätta dit ytterligare smygbräda för syns skull). Men - Låter det sig göras med hänsyn till slangen för avloppet? Den måste väl hela tiden ha ett visst "fall" antar jag? Så min fråga är: hur många mm högre upp får hålet i väggen vara i förhållande till innedelens underkant?
Jag är medveten om att det blir endast 5 cm till taket i stället men inbillar mig att det funkar tillfredsställande.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
Normalt är att utgången för dräneringen är ca 5-10mm över underkant.  Och bör luta några cm igenom väggen utåt/neråt.
Ett alternativ som jag använder är att dra ut dräneringen på sidan om det ej går med fall genom väggen/dörrkarmen. Ut till höger och ut genom vägg bortanför karmen. Blir en liten kanal typ 30x30mm någon dm inomhus men då slipper du alla problem med dåligt fall.
När man har split fall så stammar dam och smuts k rören och bildar mögel och sätter stopp i dräneringen efter något år. Bättre att ha en annan lösning.
Alternativ 2 är en dräneringpump inbyggd i innerdelen om rören går ut bak på höger sida så får den plats inne i utan att synas och då kan rörpaketet luta uppåt ifall det behövs. Kostnad för pumpen ca 3000:-
« Senast ändrad: Idag kl. 13:16:13 av Thompa71 »
