Författare Ämne: 7H-01 flödeslarm endast vid uppvärming av varmvatten tanken  (läst 853 gånger)
Utloggad kah
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 september 2026, 17:09:00 »
Hej! Får flödeslarm och pumpen stannar efter 20-30 minuters drift kanske. Men endast vid uppvärmning av varmvatten tanken. När tempen i systemet börjar stiga går flödet bananas och hoppar upp och ned upp till 10 enheter inom sekunder. Och stoppar på flödeslarm...Har öpnnat toppen på bergvärmepumpen och ser att pumpen går stabilt i högsta läget.
Vi har en ventil direkt efter pumpen på slingan med vatten från värmetank ut till badrum ect som läcker rätt duktigt. Läcker mer ju varmare vattnet blir. Min fundering är vart mäts flödet...mäter man flödet ut till huset eller är det på värmeväxlingen till varmvattentanken som flödesmätningen sitter? För i så fall bör ju inte detta läckage orsaka larm, eller?
Om om så är fallet har någon någon ide på vad problemet kan vara? Har inte haft något problem då jag kopplat ur uppvärmningen av tanken och bara värmt elementen, som just nu inte kräver någon hög temp. Har rengjort filtret på vattensidan, så är inte det som spökar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: 7H-01 flödeslarm endast vid uppvärming av varmvatten tanken
« Svar #1 skrivet: 21 september 2026, 00:06:19 »
Vilken  maskin är det ?
Om det är EGSQH10 (den med 3-kantig frontlucka) så är det flödesgivaren i maskinen som behöver bytas.
Prova att sänka VV temperaturen på maskinen till 45-46 grader, får du längre gångtid innan larmet kommer så är det en bekräftelse på flödesgivaren.
/D
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 21 september 2026, 15:02:03 »
Du kan även sätta en fläkt som blåser mot givaren, om det fungerar med extern kylning så är det en bekräftelse på att givaren måste bytas.
