Författare Ämne: Elpriset i gammal surfplatta  (läst 1136 gånger)
Utloggad Kalle_And
« skrivet: 11 september 2026, 11:01:29 »
Ny här på forumet.
Vi har nog alla någon gamla surfplatta liggande som inte längre får uppdateringar.
Jag har tagit fram en websida som visar de senaste elpriserna på ett ganska överskådligt sätt och som bör kunna fungera i nästan vilken gammal surfplatta som helst.
https://elprisetnu.se/
För android kan man oftast se till att skärmen alltid är på om man har en laddare i:
Öppna Inställningar på din Android-enhet.
Gå till Om telefonen (eller Om enheten).
Leta upp Byggnummer (Build number).
Tryck på byggnumret snabbt sju gånger i rad.
Du ser en räknare eller ett meddelande om att du är en utvecklare.
Gå tillbaka till huvudmenyn för Inställningar och öppna Utvecklaralternativ (finns ofta under System).
Leta upp reglaget som heter Håll vaken (Stay awake) och slå på det.
För iPads:
Öppna Inställningar på din iPad.
Tryck på Visning och ljusstyrka.
Välj Autolås.Ändra till Aldrig.
Obs: Om du väljer "Aldrig" kommer skärmen att vara tänd tills du själv trycker på sid- eller toppknappen.
Sidan är också hyfsat optimerad för vanliga mobiler.
För de flesta surfplattor och Android-mobiler kan man via sidan installera en "snabb icon" via Chrome som man sedan kan lägga på skrivbordet via appbiblioteket.
För att skapa snabb iconen för Android klicka på "Installera Android-app" på sidan.
För Apple följ instruktionen på sidan:
"Lägg till på hemskärmen: tryck på dela-ikonen och välj 'Lägg till på hemskärmen'."
Min ide är alltså att du plockar fram din gamla surfplatta ansluter en laddare, ser till att skärmen alltid är på (om du vill ha det så) och surfar in på sidan elprisetnu.se, sedan kan du ha infon i köket, tvättstugan eller liknade och enkelt se när det är dags att ladda elbilen, tvätta, diska eller ta en lång dusch.
Detta ersätter naturligtvis inte automatiska styrningar på något sätt men kan va bra att att ha infon lätt åtkomlig ändå.
Kom gärna med feedback.
MVH
Kalle
