Författare Ämne: Nibe Fighter 1235 - Motorskydd larm  (läst 1410 gånger)
Utloggad Gummisko
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 september 2026, 10:02:43 »
Hej, jag har en bergvärmepump där motorskyddet löser ut efter den har gått lite över 5 minuter.
Jag har 3 kontaktorer och mätt spänningen på faserna och dessa visar som dom ska.
Misstänker att det är en fas i någon kontaktor som inte ger tillräckligt med ström och tänkte ta den enkla utvägen att helt enkelt byta kontaktor för att utesluta möjligheten att det är en fas som inte är rätt.
Vilken kontaktor är det jag ska byta eller ska jag byta alla tre?
Styrspänning?
En annan möjlighet är att jag ser att ingående köldmedia visar 83 grader vilket kan innebära antingen trasig eller obefintlig tempgivare.
Var är den inkopplad och är det en PT100 eller en PT1000?
En annan misstanke jag har är att jag har för lite köldmedia och jag har svurit över att det inte finns en kran på inkommande innan expansionskärlet så jag kan fylla på och avlufta det själv.
Läste om att man behövde en påffyllningspump för detta, finns det någon annan metod över dessa som kan funka för mig där jag slipper köpa utrustning (eller låna)
Kan det vara så att mitt motorskydd slår ut på grund av för lite köldmedia och pumpen går för varm?
kanske en kombination av alla 3? Tänker oavsett åtgärda alla dessa tre punkter.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Nibe Fighter 1235 - Motorskydd larm
« Svar #1 skrivet: 07 september 2026, 11:36:08 »
Vi börjar med lågoddsaren, och det är mjukstarten som brukar krångla på denna modell.
Du kan då köpa en ny "Carlo Gavazzi" eller ersätta denna med en Siemens mjukstart, eller bara byta den mot en 3-faskontaktor.
Det sistnämnda ger en ryckigare start förstås.
För att veta om det är denna kan man tillfälligt koppla förbi mjukstarten, men då måste man samtidigt tvångsköra cirkpumparna då kompressorn kommer gå kontinuerligt.
8.2.1 ställ upp sommarlägestemp så att värmebärarpumpen går.
9.2.12 Driftläge KB-pump måste stå i kontinuerligt läge.
Kör så i 10 minuter och se om det funkar utan larm, då är det mjukstarten.
Styrspänning på mjukstart är 230 V.
KB-tempgivare är inte nån standard PT, du måste köpa Nibes reservdel.
Alla givare är inkopplade på EBV-kortet, kolla manualen.
Har du ett tryckkärl på köldbäraren eller ett halvgenomskinligt plastkärl?
https://professional.nibe.eu/document/Anv%C3%A4ndar-%20och%20installat%C3%B6rshandbok/031107-6.pdf
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 07 september 2026, 17:24:08 »
Den är ändå såpass gammal, så kosta inte på den någon mjukstart, kör med en kontaktor istället. Och kbgivarna är standardfel på dessa maskiner. 518722 art nr
Utloggad Gummisko
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 08 september 2026, 11:19:50 »
Först och främst så tack för inkomna svar, problemet är inte löst (ännu) och jag kommer uppdatera efterhand som jag tar mig framåt.
Q: Jag undrar om styrspänningen är isåfall detsamma på kontaktorn som mjukstart som Carl N nämnde?
Q: Några specifikationer på mjukstart eller bara ta whatever jag hittar?
Q: kan jag ignorera inkommande köldbärartemp och låta det vara?
För att svara på andras frågor:
Q: Har du ett tryckkärl på köldbäraren eller ett halvgenomskinligt plastkärl?
A: Det är ett plastkärl med en övertryckskran på toppen
Tänker att jag nog ska byta kontaktorn oavsett så jag behöver förslag på storlek (A) och om det nu är 230v styrström på denna
Men innan jag gör några förändringar så kom jag på att jag måste nämna att när maskinen går så hör man ljudet gå i vågor från kompressorn, först inget märkbart men det ökar i frekvens tills det går väldigt snabbt  och där går motorskyddet.  kollade lite på faserna på displayen igår och då låg fas 1 runt 20 ampere och snurrade upp och ner  medan fas 2 och 3 låg på respektive 8 och 6 ampere.
Pumpen är inställd på 16 ampere så något är ju tydligen fel
Utloggad Gummisko
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 08 september 2026, 11:21:45 »
Tack för info men då sliter det väl extra mycket på en redan gammal kompressor vilket förkortar livslängden ytterligare?
är det inte mer ekonomiskt för mig att köpa en mjukstart så min kompressor håller så länge som möjligt innan det är dags att byta?
« Svar #5 skrivet: 08 september 2026, 11:37:50 »
Jag har faktiskt ingen aning, jag bytte mjukstart på min 1215, men äldre modeller har kontaktor istället för mjukstart. dontknow
Troligen funkar det bra med kontaktor, styrspänningen är 230 V oavsett.
Den måste tåla den ström som kompressorn drar, så motfrågan är vad du har för kompressorstorlek?
Max driftström kompressor står i manualen sid 56 och detta måste den vara specad för.
Det kan vara bra att veta KB-temp men detta påverkar normalt inte funktionen.
KB-ut bör du ha då denna skyddar grejerna mot frysning enligt meny 5.1
Plastkärl är praktiskt då man enkelt kan se att du har tillräckligt med köldbärare, det får aldrig bli tomt, och du kan fylla på med rent vatten enstaka gånger.
Får man fylla på ofta bör man skaffa köldbärarsprit och fylla på med.
När min mjukstart gick sönder så lät kompressorn knepigt, den "bluddrade" och gick långsamt när den tappade en fas.
Sen stannade den inte när den skulle, utan fortsatte då KB-pumpen stannade, och då började den gå så trögt att motorskyddet löste.
Utloggad Gummisko
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 08 september 2026, 12:35:30 »
Storlek på kompresorn är 8 om jag inte minns fel (är på jobb nu)
vilket innebär att den ska klara en total startström på 23 i manualen, då tar jag en som klarar 30 så har jag bra mån på det.
så om jag ska ersätta mjukstarten med kontaktor innebär det ju helt enkelt att jag tar bort mjukstarten helt och låter den som redan är där och som jag tänkte byta ut köra tänker jag.
eller tänker jag fel och jag behöver två kontaktorer? för där är väl ingen feedback till kontrollerkortet från mjukstarten?
Jag kanske tänker helt fel nu men det får någon rätta mig isåfall.
då ignorerar jag temgivaren för kb ingående., utgående fungerar ja..
i vilka fall kan det bra att veta?
Jag har fyllt på med cirka 10 liter vatten i systemet och jag ska plocka ut en skvätt och kolla med en refraktometer innan vintern kommer så jag kan fylla på med rätt medium och rätt mängd.
Jag har ingen dokumentation på vad det är för kölbärarmedium, brukar det alltid vara samma till denna modellen eller kan det variera?
ska källa o lukta på det när jag plockar ut lite och se om det blir torrt eller halt när jag gnuggar lite på fingrarna så vet jag åtminstonde om det är etanol eller glykolbaserat
hur många liter brukar ett normalt system innehålla med köldmedia?
« Svar #7 skrivet: 08 september 2026, 13:37:22 »
Du behöver inte dimensionera efter startströmmen, den är så kort stund att kontaktorn tål den ändå.
Med en 8 kW så är det max 4 A driftström.
Den kontaktorn som sitter kallas startkontaktor och kan inte användas för drift av kompressorn, den drar så fort du trycker på knappen.
Denna löser om HP/MS löser ut, och är bara till för detta.
Köldbäraren är mest troligt etanol, öppna burken och lukta.
Om du har en borra på typ 150 slang och den är 40 mm så har du ca 300 liter totalt.
Utloggad Gummisko
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 14 september 2026, 10:02:31 »
Liten uppdatering.
Det var mjukstarten som strulade som Carl N gissat korrekt på.
Ersatte mjukstarten med en kraftig kontaktor som kommer hålla värmepumpen vid liv ett bra tag framöver.
Kommer att påbörja nya trådar om andra ämnen efterhand som saker dyker upp och saker jag sysselsätter min bergvärmepump med.
Jag tackar alla inblandade och för svaren jag har fått
