Författare Ämne: Problem efter uppdatering  (läst 1596 gånger)
hansonnet
hansonnet
« skrivet: 05 september 2026, 20:00:54 »
Har en Bergvörmepump Nibe S 1155 -25 EM, gjorde en mjukvaruuppdatering för 3 dagar sen, sen dess skickar den ut alldelns för hett vatten på radiatorkretsen, börvärden är just nu 29 gr på stigarledningen med det går ut 37 grader och har gjord det hela tiden.
Vad kan ha hönt?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Problem efter uppdatering
« Svar #1 skrivet: 06 september 2026, 22:13:32 »
Hur varmt är varmvattnet, funkar detta OK?
Vad visar gradminutersräknaren?
Har du provat en omstart?
hansonnet
hansonnet
« Svar #2 skrivet: 07 september 2026, 07:54:09 »
Varmavattnet är 50 gr
Gradminuter är -50
Om start är gjord.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2026, 08:52:37 »
Hmmmm....  Sc:,h
Går cirkpumpen och kompessorn hela tiden så att radiatorrna är varma?
Kolla då BT2 och BT25 (om den finns) och jämför.
Finns BT25 så ska den normalt styra på denna, finns den inte så går den på BT2.
Till sist kan du prova att backa uppdateringen och se om detta hjälper.
Man stänger av och håller inne OK-knappen när man slår på, invänta grön lampa (ca 10 sek) och släpp sen knappen.
Hansonnet
Hansonnet
« Svar #4 skrivet: 08 september 2026, 18:53:25 »
Nej, cirkpump och kompressor frekvensstyrt och står även still dagtid vid solig väder.
Jag ser bara BT2 i menyn, men vi har extern givare på framledningen.
Den visar nu 42 gr, även analog mätare visare 42 gr.
Börvärdet är just nu 23 gr.
Jag har ingen ok knapp enbart en rund blå knapp är on/of.
Det går ej att uppdatera mer än 4.12.8
Blir samma version varje gång jag uppdaterar.
27 grader innomhus.
Satt även begränsning på högsta framledningstemperatur till 27 gr, men pumpen skickar ändå ut 42 gr.
Helt utan ideer nu…
« Svar #5 skrivet: 09 september 2026, 09:35:06 »
OK, då är det nog som det ska.
När värmepumpen står i sommarläget, dvs medeltemperaturen ute överstiger det värde som står i meny 7.1.10.2 "Stopp av värme" så kommer cirkpumpen stanna.
Växelventilen ställer sig då i läget mot VVB och då värmer värmepumpen endast varmvatten.
Den temperatur som BT2 då känner av är det som värmer varmvattnet, detta gå inte ut i radiatorerna.
Har du mycket solinstrålning på huset?
« Senast ändrad: 09 september 2026, 09:37:04 av Carl N »
Utloggad Teknikfreak70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 09 september 2026, 13:22:12 »
Nej, det är det inte, hyresfastighet 6 lägenheter, ingen rumsgivare.
Anlläggingen har gått optimalt tills Torsdag förra veckan då jag gjorde uppdatering.
Växelventil fungerar växlar mellan värme och varmvatten produktion,
Det konstiga är att bör värdet igår låg på 23 gr, framledningstem 47 gr.
Vid detta läge ska gradminuterna visa 0 och stänga kompressor, detta sker ej, kompressor levvererar på 66 hz och köldbärarpump på 30 hz. och full produktion av värme samt växelventilen står i värmeproduktion.
Så anläggningen måste stängas för att få ner värmen., alt att ställa växelventil manuellt tills vi hittar felet.
« Svar #7 skrivet: 09 september 2026, 14:05:10 »
OK, då missförstod jag det hela.
Jag misstänker att problemet är BT25.
Du måste leta reda på denna i systemet och kolla vad den visar?
Finns den inte med måste den in på nytt, styrningen har kanske tappat bort den?
Det är denna som ska styra och inte BT2.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 09 september 2026, 14:24:23 »
ok, BT 25 sitter monterad ca 2 meter yt på framkledningen från pumpen.
Den visar den verkliga temp som är på röret, i det här fallet drygt 40 gr.
Den är även ressistansmätt och var då på 4,9 kohm, vilken motsvarade rätt tempereatur.
BT2, vad jag kokmmer ihåg visade en något högrevtemp, vilket är rimligt men ska dubbelkolla detta ikväll.
Mitt nästa steg annars är att backa uppdateringen till föregående programvara.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 09 september 2026, 22:20:09 »
Har nu felsökt hela pumpen samt alla givare och parametrar, hittade då att returvattnet från vvb, (under varmvattenproduktion) går inte fullt in i retur i pumpen, det fanns ett undertyck som sög returvattnet upp i radiatorkretsen istället för i retur in i pumpen. Det var detta som gjorde rafiatorerna varma.
Anledning: det fanns en gammal extern värmebärarpump som gick konstant, denna sög returvattnet från vvb i retur och skickade detta ut i radiatorkretsen.
Efter borttagning av denna externa pump försvann alla fel.
Detta car ett enkelt men svårhitrat fel.
« Senast ändrad: 09 september 2026, 22:28:26 av Teknikfreak70 »
