med SPA på vv så ingår ju också någon funktion att pumpen ska lära sig hur ens varmvatten-vanor är föregående vecka. Kanske det som spökar?
Misstänker att pumpen bestämt sig för att göra vv efter midnatt/på morgonen men sedan upptäckt att laddtempen gått under gränsen där strax innan 19.
Ja, det där med att lära sig normal förbrukning är ju väldigt svårt att veta om det stämmer eller inte.
Nu har jag kopplat myuplink till min homeassistant så jag har lite mer historisk data. En ganska enkel/uppenbar sak jag inte tänkte på tidigare är att den verkar ha en lägsta tillåtna gräns på varmvatten top (BT7) också. Det verkar som att den alltid börja ladda varmvatten om den går under 40°C.
Jag sparade inte värden för BT7 från den aktuella helgen, men det kan mycket väl varit så att top-temperaturen råkade bli för låg just då och tvingade igång laddning trots elpris. Det betyder i så fall att SPA inte är tillräckligt smart att tvinga igång en laddning av varmvatten lagom lång tid innan el-priser går upp.
Tror nästan att man helst ska duscha efter timpriset om man vill att SPA ska funka optimalt.
men det får jag knappast familjen att gå med på
Hur är start/stopp-temp ställd?
Defaultvärden, tror jag. Eventuellt är maxtemp för lyx fortfarande uppställd någon grad som test.
Jag har som sagt mer data att leka med nu. Med myuplink kopplad till homeassistant får se flera parameterar som jag inte ser i myuplink-appen.
Mest intressanta är "Mode (Smart Price Adaption)" och "Heating offset (Smart Price Adaption)".
Värdet för Mode är alltid 1.0, 2.0 eller 3.0. Visar man den som graf ser man att den dela in dagen grovt i perioder med låg/mellan/högt elpris. Det blir en grov fyrkantig kurva som liknar elpris-kurvan. Jag tror att det här styr vilka gränser som används vid varmvattenladdning. Vid 1.0 verkar den ladda den till lyx och vid 2.0 och 3.0 till normal. Starttempen kanske skiljer mellan 2.0 och 3.0, det har jag inte hunnit gräva djupare i. Bifogar grafer för idag då det varit tre laddningar vid ca 0:30 till lyx, sedan vid 11 och 19 till normal.
Heatning offset antar jag är hur mycket SPA förskjuter värmekurvan. Den varierar nu mellan -2.2 och +2.2 och formen på kurvan ser ut som inversen av elpriset. Det verkar vara så enkelt att den genomsnittliga kurvförskjutningen över ett dygn blir 0.
