Författare Ämne: Elförbrukning Augusti 2026, och vad sparar man på batteri  (läst 1009 gånger)
  • Antal inlägg: 2202
Tittade på senaste 3 mån jmf föregående år
Sparat 320 kWh, det blir 500 kr
Sålt för uppskattningsvis 70 öre mer per kWh, det blir 1600 kr
Approximativt sparas 3000 kr/år
Så pay off för batteriet blir väl 27 år ungefär, det som jag förkalkylerade, kan bli lite bättre om effekt taxan återkommer, eller om jag köper och säljer mer eller ev med stödtjänster men tror dessa är ganska kortlivade.
Ungefär 3 av 4 dagar har det varit bra med sol så batteriet har pendlat mellan 25%-95%, övriga dagar med mindre sol håller den sej på selfuse och mer jämt.
Augusti köpt el blir 10 kWh.
« Senast ändrad: 02 september 2026, 16:34:17 av Börje__ »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Elförbrukning Augusti 2026, och vad sparar man på batteri
« Svar #1 skrivet: 01 september 2026, 16:46:00 »
Augusti 2026   342 kWh. Elräkning landar på över 1000kr   >:(
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 978
« Svar #2 skrivet: 02 september 2026, 13:21:52 »
503 kWh
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 02 september 2026, 22:18:39 »
Tack, väldigt intressant analys.
Kul att se "riktiga" siffror på installerade batterier och hur det blir i praktiken.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
« Svar #4 skrivet: 03 september 2026, 07:12:02 »
Jag kanske skall nyansera bilden lite.
Min normalförbrukning har varit 13.500 kWh/år
Efter energisparåtgärder (hemstyrning, bättre varmvatten, etc) 9.000 kWh/år
Solceller och vatten tank 6.500 kWh/år
Batteri  5.000 kWh/år , vi får se vad det blir ....
Jag har även sett att 90% är inte tråk ekonomiska  som köper batterisystem. De räknar på andra värden, tex ökad egen förbrukning, valfri flex, värdestegring på fastigheten, till och med med miljöhänsyn och nytta för andra.
« Senast ändrad: 03 september 2026, 07:22:25 av Börje__ »
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 178
« Svar #5 skrivet: 06 september 2026, 08:19:01 »
Rubriken på den här (och liknande) tråden medger tolkning av vad som faktiskt anges, elförbrukning - som i husets faktiska totalförbrukning, eller ska den tolkas som elförbrukning som i den el som köpts till hushållet under perioden dontknow
Har tolkat den som köpt el - 75 kWh i augusti i vårt fall, 100% till elbilen. Sålt 138 kWh. Så någon krona plus på elförbrukningen, men elnätsavgiften äter naturligtvis upp förtjänsten med god marginal. Tittar man på vad huset faktiskt förbrukat så är det ~450 kWh, så sol och batterier gör att >80% utgörs av egenproduktion. Vad det gör för återbetalningen för solanläggningen är lite svårt att sia om men jag bedömer att det snarare är < 10 år än över..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Dot gäster: 955
