Författare Ämne: Varma radiatorer  (läst 880 gånger)
Utloggad Storsnusaren
  • Antal inlägg: 2
Varma radiatorer
« skrivet: 31 augusti 2026, 13:26:50 »
Har en Nibe s1256 sen nåt år tillbaka.
Två våningar källare och entreplan med LK golvvärme och varsin lk shunt.
Övervåning har 3 sovrum med varsin radiator, 1 badrum med endast elgolvvärme.
Mitt hus är ett litet rätt kompakt med ca 50m2 per plan.
Har funkat bra.
Nu till min fråga. På översta våningen med radiatorer, reagerar dessa väldigt snabbt och matar på med mycket värme så fort temperaturen droppar, även om temperaturen är hög i rummen.
Detta händer nu på nätterna tex. Och det värmer på som satan. Trots de varit varmt på dagtid och huset inte alls har något behov(enligt mig iallafall).
Detta sker ju om ja har alla termostater öppna såklart. Som jag förstått man ska ha?
Ska ja baga strypa jag samtliga radiatorer helt med manuella termostater.
Dåligt?
Finns det något smartare för mig sätt att lösa detta.
Mitt hus har väl generellt sedan jag gjorde installationen varit väldigt varmt högst upp.
Det känns som mycket värme ja skapar på de två undre planen ger mig Mitt behov långt in på höst vinter när  temperaturerna kryper ner ordentligt under längre tid.
Är du dumt att strypa mina radiatorer nu under denna tidsperiod tills behovet kommer i vinter?
Kan jag ställa in strypa någonstans på andra vis på pumpen, kopplingar, inställningar?
Om ja ställer ned min kurva, kör på -1 nu. Gör det skillnad. Tyckt förra hösten mer att golvvärmen inte ger tillräckligt med värme då? Men kan ha fel.
Skulle "smarta" termostater vara bättre? Nibe srv-10?
Vad kan dessa styra strypa om jag skulle ha varje våning som zon?
Har inga nibe termostater invändigt idag.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Varma radiatorer
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2026, 14:06:10 »
Har du termostaterna på golvvärmen också på max?
Vilken typ av radiatorventiler har du?
Generellt så är det alltid bättre att ha en fast instrypning på radiatorerna för att minska värmen dit.
Sen finns ju inställningar som t ex 7.1.10.2 Filtreringstid värme, ställ den på 24-48 H så kommer snabba temperaturförändringar ute, inte resultera i lika snabba ändringar av framledningen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2026, 16:43:10 »
Hmm, ja vet inte. Har inte justerat golvvärmen någon gång. Antar att dom är max öppna.
Radiatorventil är någon enkel. Ja vet inte en sån med en vanlig fjädrande pigg?
Ett element är nytt Thermopanel V4 typ. Dom andra är utbytta nångång på senaste 20åren. Alla rör är nya nu för ett år sen T och R ner till källaren från varje rum.
Termostat är nån enkel man skruvar på. Nya elementet har inte ens någon. Så antar den är helt öppen också.
 Tänker du jag skall justera radiatorventilers max?
Ja filtreringstid kanske ja skall kika på då.
« Svar #3 skrivet: 01 september 2026, 11:13:37 »
På thermopanel V4 sitter det MMA flamingo ventiler, de kan ställas in med en förinställningsnyckel.
Skulle tro att de andra också enkelt kan ställas in på liknande sätt om de är max 20 år gamla.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/prod/prod_133_4812130.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/dos/dos_133_4812130.pdf
