Författare Ämne: Nån på forumet som kan hjälpa med golvvärmeritning eller tips trix?  (läst 1822 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Skall lägga golvvärme på glespanel 22x120 för 20mm slang. Förrådet i tvättstugan är på en lägre del så kan borra mig ut från v-rummet och ha fördelaren enligt bild.
Har ni tips på hur man skulle kunna dra? Gärna rita in.
Är ju endel transport metrar från fördelaren till matsalen. "korridoren" lär ju bli full utav slingor som skall dras fram.
Tacksam för tips. Har även krypgrund men är inte sugen göra det underifrån.
  • Antal inlägg: 2222
Går det att ha matar rören en nivå lägre där det behövs, tex hall/kök, så går det tänka enklare.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Tyvärr är det spånskiva jag tänkt glesa på, är ju om man alternativt tar cirkelsågen och förlägger matarörren i spånskivan.
Men har försökt räkna på metrarna och två slingor för kök/matsal samt sovrum och hallen.
Två slingor för v rum och stora sovrummet.
Samt en slinga för entre och förråd.
Tack för svar uppskattas.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Om jag skulle sätta fördelaren på någon utav dessa rödmarkerade ställen så slipper jag iallafall riva upp/arbeta på alla delar i huset. Då skulle jag kunna arbeta på ena sidan göra färdigt montera golv sen riva andra halvan typ V-rum , stora sovrum. Ska ju förvaras och flyttas endel möbler samt kunna leva i det. Tänker jag rätt?
  • Antal inlägg: 5460
Om du tänker till lite, hur byggnationen i tid blir. Så kan du lägga PEM-slangar som kanalisation som värmeslangen går att stoppa i, mjuka kurvor ska det vara och kanske ett starkt snöre i med. Allt  inför framtiden. Då går det att färdigställa golv mellan fördelare och nybygge.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Har väl en tanke på detta upplägg ungefär. Hur pass illa är det att överstiga längden på slingan?
Har en modern BVP thermia atlas med stor cirkpump. De 2 Slinglängderna till kök /matsal/sovrum/hall kommer landa på ungefär 105m st. Är det ok på 20mm golvvärmeslang?
Går utmärkt att ha 20 mm med dom  längderna. Flödet går mycket lungnare med grövre slangar, samt att det blir lite mer energi ut. För egen del aldrig mindre än 20 mm.
Är det 16 mm ut till andra slingor, kanske 20 mm måste strypas lite, så inte 20 mm stjäl flöde från dom andra.
Att tänka på är att när slingan läggs, så ska tilloppet ( varmaste  ) läggas mot yttervägg.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Ja men precis glömde lägga till pilar för riktning, men absolut efter yttervägg. Perfekt då får jag ganska precis 4 slingor på 90-105m borde ju bli bra.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
Någon som, har tips på skruv till trä + spånskiva
?  Eller ska man spika?
Upplevde att trallskruv vill till att gå av i spånet..  Spånskiveskruv känns som trallskruv och fyller inte sin funktion då jag har trä som den ska dra genom först.
  • Dot gäster: 2432
