Författare Ämne: Dimensionera bergvärmepump (effektbehov) Har ingen aning!  (läst 4292 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 10
SV: Dimensionera bergvärmepump (effektbehov) Har ingen aning!
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2026, 11:17:06 »
Volymtank, tänk en stor bubbla på utgående ledning mot radiatorsystemet.
Arbetstank, en tank som värmepumpen arbetar emot helt optimalt sett ur värmepumpens synvinkel, ger bäst drift och högsta möjliga COP (teoretiskt i alla fall*) - kan bidra till lång livslängd för en on/off-värmepump, behövs normalt inte om du köper en inverter.
Med arbetstank krävs en separat cirkpump som sköter flödet i radiatorkretsen, det innebär en kostnad i form av lite rörkopplingar och en extra cirkpump men ger dig möjlighet att dels ha termostater aktiva, och t.ex. värma en källare sommartid utan att det innebär en massa start och stopp på värmepumpen för att den tillgängliga vattenvolymen för att värma källaren är minimal.
Man kan alltså låta flödet i den externa kretsen avvika rejält från den deltaT som värmepumpen konstruerats för.
* enligt EN-normen ska COP anges vid 10 graders deltaT på fram/retur, och det är det tillverkarna optimerar för.
I praktiken kan dock en lägre DeltaT vara bättre sett ur COP-synpunkt - om detta finns inte så mycket relevant information att hitta, tror tillverkarna ligger lågt med den typen av information för att de inte vill att köparna ska förstå att EU-normen inte är optimal för just en värmepump.
Att deltaT enligt EU ska vara 10 grader beror på att det funnits regler som stipulerar att en radiatorkrets ska dimensioneras för ett deltaT på 10 grader vid DUT (Årets kallaste dag) under lång tid.
Det ÄR alltså vettigt att konstruera maskinerna för optimal funktion vid 10 graders DeltaT vid DUT, även om COP skulle kunna vara högre vid exempelvis 5 grader deltaT, vilket också i viss mån bevisats av de som loggar sina anläggningar här i forumet.
Volymtank fungerar normalt bra om man har inga eller få termostater aktiva, och inga direkta behov av att värma delar av huset även sommartid eller höst/vår när stora delar av huset inte har något värmebehov.
En arbetstank är alltid en optimal lösning, om man bortser från investeringskostnader och en något högre kostnad. (men mer eller mindre försumbar om man köper en modern supereffektiv cirkpump för den externa kretsen)
Tackar!
Mitt värmesystem har ganska grova rör, 1" ut från cirkulationspumpen som sedan grenar sig ut i två huvudstammar med 3/4"/R20 rör.
Det gör ju att jag har kunnat köra cirkpumpen på lägsta effekt (22W) och ändå ha bra och jämn värme överallt.
Radiatorsystemet har alltså ett väldigt lågt flödesbehov tänker jag, eller kanske tryckbehov från pumpen.... och som jag skrev tidigare, finns inga termostater, och det är R20 rör hela vägen fram till de flesta radiatorer.
Men hur är det på värmepumpssidan? Vill den ha högt eller lågt flöde ut från sin cirkpump?
Jag har läst på lite under helgen och även pratat med kollegor, vänner och släktingar som antingen har jobbat i rörbranschen eller har en värmepump och det lutar nu mera åt att jag kommer att köra på en invertermodell.
Tex NIBE S1256-8 Pga högre COP/verkningsgrad och framtidssäkrad gas vid eventuell service på gassidan.
Hur påverkar det behovet av en volymtank? Jag vet ju inte hur stor volym jag har på mitt nuvarande system (antagligen högre än med ren golvvärme!?)  och pumpen kommer ju ändå att behöva gå on/off under den tidiga och sena delen av värmesässongen.
Är det kanske bra att ha en volymtank ändå? Eller är det onödigt?
Eller skulle en arbetstank vara bättre? Möjligen skulle jag ju kunna koppla om och med hjälp av en kulventil kunna använda befintlig cirkpump för en eventuell arbetstank och köra värmepumpen bara mot den..?
Sedan inser jag att mitt teknikrum med alla rör, panna etc har rätt låg takhöjd. Bara 202cm eftersom tidigare ägare har lagt på isolering och gjutit nytt golv ovanpå detta.
Så jag åker nog på att köpa en pump utan beredare som är 30cm lägre och kompletterad med en separat beredare bredvid, tyvärr...
Blir svårt att få plats med nivåkärlet annars.
« Senast ändrad: 24 augusti 2026, 11:20:23 av Huddingebo »
Huddinge utanför Stockholm 50 öh.
Baxi Solo Plus 30kW mot 1,5m³ tankar.
Heru100 FTX
Bostad 150m2 + 60m2 källare, äldre hus från 1946 som är ORDENTLIGT ombyggt och tillbyggt.
Osmart hem med bakelitströmbrytare
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2026, 10:53:05 »
Med inverter kan du gå på en bypassledning istället för arbetstank och ha kvar din externa cirkpump, om värmepumpen vill ha högre flöde än värmesystemet så kommer varmt vatten tillbaks via bypassen, och den varvar ned för att hålla önskad temperatur på framledningen.
Vår och höst när energibehovet är lågt kan det under en period bli många start och stopp även med en inverter med bypass, men det är rätt korta perioder, och värmepumpen behöver aldrig göra "onödigt varmt vatten", så det ska fungera bra om det justeras in korrekt.
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2026, 09:52:39 »
Hur vet jag om värmepumpen vill ha högre flöde? Jag tror iof  inte att det spelar någon större roll för mitt radiatorsystem om flödet skulle öka. Det skulle väl bara resultera i minskat behov av framledningstemp och det är ju en fördel för en värmepumps verkningsgrad!?
Är det så som värmepumpen avgör hur mycket effekt den har skickat ut, på returtemperaturen, dvs delta t° ?
Heru100 FTX
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2026, 07:18:09 »
Skulle säga att nästan alla bara tittar på framledningstempen, sen har många moderna pumpar en styrning som ska jobba med varvtalet på cirkpumpen för varma sidan så deltaT ska ligga så nära 10 grader som möjligt, det går förstås inte helt, när uteffekten är minimal skulle det innebära nära nollflöde och radiatorsystemet skulle inte fungera som tänkt.
Jag vet inte ens varför de håller på med att justera varvtalet om det inte behövs ur kylteknisk synpunkt, alltså att de optimerar för maximal verkningsgrad, men jag tror det är så enkelt att de inte fattat vad normerna om 10 graders deltaT egentligen står för.
Som jag fattar det (Baserat på att de dribblar med varvtalet vid olika uteffekter) så tror dom att deltaT alltid ska vara 10 grader oavsett uteffekt, men normen säger deltaT 10 grader vid DUT, vid alla andra temperaturer kan det vara lägre, speciellt om man tillför mindre effekt vilket görs både om man har en villastyrning eller en varvtalsreglerad värmepump.
Korrekt vore egentligen om de utifrån uppgifterna om kurva och DUT för just din order optimerade varvalet en gång genom att simulera den framledningstemp som krävs, och sedan justera in varvtalet en gång för alla för 10 graders deltaT vid en specifik framledningstemp.
Hur som helst garanterar en bypass att du alltid har ett flöde som fungerar i radiatorkretsen.
Det går förstås komplettera med bypass och extern cirkpump i efterhand, eller sätta in en bypass med med en ventil som du har stängd om du inte i ett senare skede vill sätta in en extern cirkpump, att bygga bypassen när du ändå håller på kostar inte många kronor, det skulle jag nog ha gjort i alla fall.
Sen kan du avvakta och se om det fungerar bra. (Inga susande radiatorer på grund av höga flöden, och ett system där värmen kommer fram till alla radiatorer som den ska)
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2026, 08:19:27 »
Behåll din befintliga "22W cp" eller sätt dit en annan extern om det passar bättre.
Sedan kör du en bypass om det behövs eller sätter dit en volymtank senare, vilket antagligen inte behövs, men planera för utrymmet.
Det fungerar nog direkt när den nya vpn kör på fabriksinställngen.
Så jag tycker samma ☺️
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2026, 10:35:36 »
Ok, de pumpar som styr mot 10°C deltaT bör ju då rimligen även ta med returtemperaturen i styrningen. Får se hur den tänkta NIBE S1156-8 fungerar sedan då.
Jag kan ju förbereda för eventuell bypass och eventuell volymtank med extra stosar och ventiler. Tror jag börjar med att bara jacka på den som den är och kör enkom med den interna cirkpumpen och ser hur det lirar.
Susande i radiatorerna är jag allergisk mot!
Man kan inte bara gå in och styra den interna cirkpumpen själv efter tycke och smak tro? Eller har värmepumpens interna värmeväxlare behov av ett visst minimiflöde?
Heru100 FTX
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2026, 10:36:05 »
Om jag skulle köra radiatorsystemet fortsatt med min befintliga cirkpump, då behöver jag väl en arbetstank?
Så att värmepumpen förser arbetstanken och befintlig cirkpump matar ut från arbetstanken via befintlig shuntventil och värmereglersystem?
Heru100 FTX
  • Dot gäster: 2740
