Författare Ämne: Shunt styrning ESBE VSE-1  (läst 1110 gånger)
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 22 juli 2026, 19:07:51 »
Jag har en ESBE VSE-1 jag tänkt använda till min golvvärme men jag tror jag behöver få den att gå åt andra hållet. Går det att göra och hur gör man det? Jag har letat efter manualer men hittar inget. Google föreslog manualen till en Paxtoncorp T62 som verkar vara en ESBE VSE-2. Alla tips mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Shunt styrning ESBE VSE-1
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2026, 21:59:20 »
Ser inte ut att finnas ändting på utsidan. Det blir att lossa locket ( 4 skruv ) och se hur det ser på insidan.
Ta gärna foto på det. Det är skift på ( troligtvis svart och brun ) som ska göras, då byter den riktningen.
Kan finnas en liten dipp för att ändra riktningen.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2026, 21:18:01 »
Vid närmare undersökning tror jag inte att jag bör vända riktningen även om det sannolikt är möjligt ifall jag öppnar styrningen.
I det ena ändläget verkar den ha en avstängningsfunktion. Vredet skjuts ut betydligt längre än i övriga positioner. Lite svårt att förklara men man verkar kunna trycka in vredet för manuell inställning men i ändläget moturs hoppar vredet ut långt när man släpper det. Om jag inverterar riktningen skulle det innebära fullt öppet eller max värme vilket inte känns vidare bra så bästa lösningen är nog att acceptera konstruktionen och se till att koppla in trevägsshunten så att den stämmer med styrdonet.
